lefa42 kirjoitti:
-Kai 900:ssa ('86 eli pystäri) on myöskin ne kierteet puskurissa noita rautoja varten kuten 99:ssä?
-Mistä virrat, mihin väliin rele jne. kun ei ole nuo sähköhommat oikein hanskassa.
-Onko satkuun saatavilla jotain lisävalojen kojelautakytkintä, joku orkkishenkinen olisi kiva, vai onko tuo extra-nappi ainoa vaihtoehto (siinähän on noita napojakin vaikka kuinka monta liikaa
Ensinnäkin: Tosimies ei pimeetä pelkää
mutta sitten vastaukset:
- on kierteet
- virran saa hyvin oikean etuloksun päällä olevasta liitoskohdasta. Sellainen musta häkystin, jossa on kansi. Siellä on ruuvinkantoja valmiina.
- rele tulee siten, että se ohjaa herätettä, jonka otat tarpeen mukaan parkeilta tai pitkiltä. Kummat sitten on pelissä, sumut vai pitkät.
- lisävalonappeja on satkuun saatavissa. Etten vaan olisi juuri sinulta ostanut sen EXTRA -kytkimen
Siihen tulee valo. Valon kytkentää varten on sitten omat juttunsa. Niin ja etusumille on oma katkaisijansa,s ellaisnen, jossa valonsäteet suuntautuu alas.
EXTRA napissa ei ole ylimääräisiä, jos haluat saada sen tekstin näkymään himmeänä muulloin ja kirkkaana, kun valot on päällä.
Mulla on kotona jiipekkinä releen kytkentä kaavio, sen tekstin valaistuksen olen ottanut ryöstäjällä toiselta katkaisijalta.
