missä on vikaa..?
huomasin pari päivää sitten illalla ajaessa ajovalojen välkkymistä, eli välillä sammu ja sytty uudestaan..? vaihdoin valo katkaisijan. toivottavasti on siitä kiinni, vai enteileekö tämä releen hajoamista..?
valot
Vaihdoitko sen mistä pistetään valot päälle vai vilkkuviiksen?
Aika harvinaista kaiketi on että valokytkin hajoais tolleen...
Releet sen sijaan on aina välillä kiukutellu.
Melkein hommaisin sen releen varoiksi, ettet jää minnekään pimeälle metsätaipaleelle.
Teemu
Teemu
Satkujen valonvaihtorele tuntuu olevan kulutustavaraa. Minulla lähivalot vilkkuivat ja hävisivät toisinaan kokonaan. Releen nitkuttelu auttoi asiaa. Sähkösavu sieltä kuitenkin parin päivän päästä pössähti Yksi sulakerasian pohjan liittimistä oli "paennut" ja pari muuta hieman hapettuneet. PCS:n Riku möi mielellään uuden valoreleen, mutta sulaneiden johtoliittimien uusiminen otti aivoon Eli kannattaa tsekata releen kontakti ja kokeilla, kuumeneeko rele.
#1825
V***o V60 T4 Momentum aut. -20
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3T -05, 9-5 Aero -05
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x1 (ja V***oja)
Minäkin alkuun kopauttelin relettä, kun jäi valot päälle. Sitten alkoi pitkät toimia vain satunnaisesti. (tietysti katsastuksessa ei toiminu vaikka juuri ennen sisään menoa vielä kokeilin ). Sain releen avattua pientä väkivaltaa käyttäen ja hyppylangalla juotettua irronneen liittimen. Sitten vaan liimalla kiinni.
