Tässä aamulla sitten tuli nähtyä sekin ekaan kertaan 17 vuotisen autoiluni aikana...joku hörhöpelle kävi viemässä vaimon OGsatkusta CD-radion ja samalla kelpasivat aurinkolasit ja CD (saksankurssin CD...siinähän ihmettelevät )
Vahinkotarkastaja antoi saman tein uuden Pioneerin (entinen oli Sony josta todistus)...aika hyvää toimintaa. Oven lukko menee uusiksi.
Kaikkea sitä sattuu kun nukkuu tyytyväisenä hamsterin lailla 15m päässä okt:n makkarissa...kele.
Seuraavat vaiheet: 150W halogeni liiketunnistimella, hälyt (joku simppeli viivejuttu), rattikapula olikin jo.
Kiusaus on suuren suuri asentaa hälyn sireeni vaikkapa kuskin penkin alle....ei vaan taida mennä "kotihallituksessa" läpi -koiratkin kuuroutuis...
Satku on muuten valkoinen....onkohan sama karma kuin valkoparralla....
Vinkkejä simppelin ovikytkin-rele-katkaisija (piiloon)-tööttä virityksestä otetaan kiitollisuudella vastaan.
Kuultua:
Lentokaptenin kuulutus hiukka töyssyisen laskun jälkeen:
"Ladies and Gentlemen, it's happy hour. You just recived two landings for the price of one."
Tuut purkaan mun satkusta ton VDO:n hälyn pois, ovenhan saa aina auki, mutta ainakin rupeaa vilkkumaan kuin joulukuusi, ääntä mullakaan ei tuossa ole (ajattelin tosin laittaa).
MB W203 '04 200 CDI
Löyty hälytin ilman VAT hyväksyntää...ei väliä kunhan ajaa asian. Neljä kytkintä, on-off...tjaa enpäs kerro mistä Hinta 26.- koska k.o. firma on sattumoisin meidän asiakas....ihan hyvään suuntaan päivä kulkeutuu vaikkei aamu hyvin alkanutkaan..
Kuultua:
Hieman off-topicia lisää, itselläni kun ei ole sireeniä kytketty tuohon hälyttimeen, onko kenelläkään VDO:n laitteista kokemusta.
Eli jos vaikka kuvitellaan, että kytkisin äänimerkiksi auton torven, kuuluuko "tööt", kun kytken hälyn päälle, eli olisiko järkevämpää hankkia hälylle oma äänimerkki. Jos, niin millainen, mistä, mihin hintaan ja miten kytketään.
Olisi se mukava herätä joskus yöllä siihen että joku murtautuu autooni ja yrittää viedä mun 80-luvun radiota ja ruuvimeisseleitä kun torvi ulvoo pimeydessä ja auto vilkkuu
MB W203 '04 200 CDI
Itelläkin tässä kuukausi sitte rupes hälytin ulvoon 4 aamulla... heräsin siihen kun vaimo vain sanoi "että loppuhan se ulvonta". Nousin ylös ja katsoin pihalle että autokatoksen liiketunnistimella oleva halogeeni paloi ja silmänräpäyksessä olin munasillani ( 9mm puoliautomaatti kourassa... ), ei oma" nahkapyssy". Kyllä lähti unihiekat silmistä ! Auto oli perse edellä peruutettu katokseen ( harvinaista ) ja keula siis tielle päin. Konepelti oli huurussa etureunasta ja siinä näkyi kädenjälkiä mutta hanskat oli ollut kädessä. Oli yritetty ravottaa konepeltiä mutta joko herkälle säädetty konepellin kytkin tai liiketunnistin teki hälytyksen.
Naapurikin kävi ovella vaan ei ollut nähnyt ketään ku oli itekki herännyt ulvontaan. Et ei se et on vilkkuva ledi ja tarrat hälystä lasissa ja vielä liiketunnistin halogeeni katoksessa, välttämättä estä et autoon yritetään mennä.
Ilmeisesti oli jotain sisällä mikä ois varasta kiinnostanut vaikka ei oo ku sateenvarjo ovitaskussa. Tai sitte ois vienyt mun pirssin,...kele! Läpi oisin laskenut jos ois yrittänyt viedä autoo ja oisin yllättänyt itse teosta.
Pistänyt vältinvakoon ja sanonut ettei oo kaverii näkynyt..
Yhteiskuntakin pääsisi halvemmalla ku hörhöt "katoais". Ei niistä tuu koskaan "yhteiskuntakelpoisia". Rikkoo ja keikkaa rehellisten ihmisten kalliilla hiellä tienattuja , joskin ei arvokasta , omaisuutta !
----900 Tbo 16v,3D,-90-EK- ex ap-nikkola- 200 tkm , tallin lämmössä-- ----900 is 8v, 2D,-87 -KR- 600 tkm --- ---- 99 EMS,2D,-76 -KR, matala ja nopea jo yli 20v, tallin lämmössä....
Jäsen 147
Hirtehishuumoria....(pitäisikö aloittaa uusi treadi tonne "luvaton käyttöönotto" osioon?
Autovarkaus
- Tiesitkö muuten, että autosi varastettiin kolme tuntia sitten, kysyi blondi mieheltään.
- Mikset sitä heti kertonut, miksi et soittanut poliisille!
- Älä nyt suotta hiilly. Sain kyllä otettua rekisterinumeron ylös.
Kuultua:
Joopajoo. Toissayönä jotku runkkarit kävivät oman satkun tyhjentämässä. Mukaan vi**upäille lähti subbari, hattuhyllyn kaiuttimet, erillissarjan diskantit ja jakosuotimet, hanskalokeron sisältö (kasa levyjä ainakin) ja hattuhyllyllä olleet pehmolelut .
Soitin jäi paikalleen, kiitos mukaanotetun etupaneelin, kojelautakajareita eivät joutaneet kai ruuvaamaan irti ja vahvistinta eivät peelot löytäneet kontin välipohjan alta. Eipä silti oikein lohuta. Sisävalon olivat repineet alas katosta kun eivät muuten pimeäksi saaneet... Murtojälkiä jäi kontin lukkoon mutta kaikki lukot silti vielä toimii. Niin ja RayBan Wayfarerit ei jostain syystä kelvanneet, mitälie teinejä asialla ollu.
Meinaa pistää vihaksi. Eikä ihan vähäsen. Toivottavasti romuista saadut rahat menee hyvään tarkotukseen ja nistit tuuttaavat vapauttavan satsin kamaa suoneen. Prkl.
#2029 Kari Kutuniva
2002 Saab 9⁵ 2.3t A Vector Wagon BioPower
[/quote]Sisävalon olivat repineet alas katosta kun eivät muuten pimeäksi saaneet...[quote]
Katos vaan...käyköhän ne jonkun kurssin jossain?? Ihan saman olivat tehneet mullakin....
Toivottavasti seuravassa piikissä on hiukka ilmaa....
Kuultua:
Kas, edellisen omistajan aikana minunkin auto oli joutunut rosmojen kohteeksi ja ainoa vahinko oli katosta irti revitty sisävalo -> kattoverhoilu vaihdettu uuteen vakuutusyhtiön laskuun. Pitää varmaan jättää joku lappu, jossa neuvotaan kuinka se valo sammutetaan..
