900i käynnistyy huonosti, nykii tasakaasulla... pelaa taas
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Tässä mun just katsastetussa suappaassa ilmeni uusi vika. Käynnistyy vasta useamman startin jälkeen ja tarvitsee startin apua jäädäkseen käyntiin.
Kaasua poljettaessa "miettii" ja yskii, tasakaasulla ajettaessa "pumppaa" kierroksia eli nykii mutta ei terävästi. Kyseessä on 8-venttiilinen ruisku 900
vm 90. Katselin jo aiempia vastauksia ja jotakin ehkä hahmotin. Mutta apu olis tarpeen, ruiskut on mulle ihan hepreaa.[b[/b]
Viimeksi muokannut tany, Su Marras 13, 2005 22:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Kaikki imusarjan letkut syyniin näin aluksi, sitten sytkäosien tsekkaus, tämän jälkeen jois ei pelaa, niin poistun neuvomasta :)
MB W203 '04 200 CDI
kt
Viesti Kirjoittaja kt »
Kuten Lefa42: tarkista KAIKKI letkut. Kuskin puolen etuvalojen taakse asettuu se kattihärpäke, tarkista sieltä myös.
Nimimerkki: Sama peli, aikani ihmettelin
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
tany
Kiitos, kun päivä valkenee alkaa putkimiehen hommat ja härpäkkeiden tutkinta.
# 1329
kt
Katopas vielä, onko sulla siinä ennen määräjakajassa (se mistä ne neljä putkea lähtee kanteen) pieni reikä kun katsotan kuskin puolen etulampusta päin. Nimimerkki "900i":ltä kannaattaa kysyä myös. Tai no pannaan tähän: 900i: Onko sulla se "perinteinen" seossäädös-reikä tulpattu vai ei? Omani on auki, ja kun sinne tökää kuusiokoloavaimen tarpeeksi syvälle, kone tukehtuu.
kt kirjoitti:Omani on auki, ja kun sinne tökää kuusiokoloavaimen tarpeeksi syvälle, kone tukehtuu.
Ei sillä säätöreiän tulppaamisella ole seoksien tai muun toiminnan kannalta merkitystä. Lähinnä tulppa pitää roskat ja hienkan poissa säätöruuvin kannasta, säätäminen on helpompaa jos on puhdas kanta.
Jos säätöruuvista painaa, määräjakajan lautanen painuu alas, ja bensansaanti loppuu.
http://saabpics.org:3000/gallery/album2 ... _11?full=1
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Jotakin vastaavaa oli omassani joskus muinoin, ohjauspaineensäädin oli viallinen. Vaikea noista on tosiaan sanoa kun syvällisemmät tutkimukset vaatii aina bensanpaine mittauksia.
Kat mallissa se seoksen säädön reikä on alunperin niitattu umpeen.
Ilman kattia olevissa olen nähnyt sellaisen muovitapin jonka päässä ruuvi.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
tany
Non niin, valoa näkyy jo.
1) Irrotin letkun joka lähtee vas. lokasuojassa olevasta härpäkkeestä (Pyöreä musta, tulee kaksi sähköjohtoa, halkaisija n. 5 cm. Mikä se on?) ja tulee imusarjan alapuolella olevaan nippaan. Alko saabi pyöriä kuin mikäkin, käynti tasaantui ja kierrokset nousi. Ajossakin oli tasaisempi. Oletan, että jostakin syystä kone ei saa ilmaa kun noin pienen reiän avaaminen vaikutti näin paljon. Ilmanputsari tukossa, joku läppä jumii?
2) Virranjakajaan tulevasta alipaineletkusta imettäessä ei tunnu vastusta.
Oletan, että kalvo on särki. Onko alipainesäätimen kalvo vaikea tai kallis vaihtaa?
# 1329
tany
Ilmanputsari vaihdettu, oli todella likainen. Ja hankala vaihtaa, sai koko ajan varoa ruiskuputkia. Käynti tasaantui huomattavasti, moottori herkistyi.
Mutta vielä on se alipainesäätäjä rikki, kiihdyttäminen on hankalaa ja hieman nykii tasakaasulla. Säätimen tilasin, maksoi 30-euroa essolla.
# 1329
900i
Säätimen vaihto onnistuu joillain paikallaan, joskus kandee ottaa jakaja pöydälle.
Säädin on jos pilkkua pannaan niin erilainen kat mallissa. Ei liene seksuaalista merkitystä. Itse ostin saabilta parivuotta sitten ja maksoin jotain 25e tingittynä.
Mutta saabin kautta tilattuna kysyyvät onko kat vai ei.
Lokasuojas oleva mustamokkula on kiihdytys rikastimen "kytkin" tms
#1015
lefa42
Hieman tähän aiheeseen liittyen, tuo satkuni on pari kertaa vaatinut pidemmän startin nyt viikon aikana, ja on ollut tuota kierroslukumittarin sekoilua, pitäisi vaihtaa siis se sytkään liittyvä palikka (tarkka nimi hakusessa) sieltä vasemman etulokasuojan kyljestä.
Käykö vastaava kärjettömän osa (Bosch) vanhasta 99:stä tuota korvaamaan, vai joudunko hakemaan mallikohtaisen?
MB W203 '04 200 CDI
900i
Motonetin mukaan on sama Sytytyksen pääteaste jos 7liitintä rivissä.
#1015
lefa42
900i kirjoitti:Motonetin mukaan on sama Sytytyksen pääteaste jos 7liitintä rivissä.
Asia selvä, kiitos. Tuolta 99:stä kun paljastui melko uudennäköinen (pöly/likatasoltaan) Bosch, ja varmasti pelaa paremmin, kuin tuo satkussa oleva Biltema.
MB W203 '04 200 CDI
tany
Kylmäkäynnistysongelma jatkuu, en ole ehtinyt siihen paneutua. Mutta käynti parani loistavaksi kun vaihdoin alipainesäätimen ja säädin sytytyksen. Uskomaton ero! Kiitoksia vinkeistä.
# 1329
