900i 8v k-jet bensapumpuista.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Elikkäs, tuossa äsken kokeilin jäärata Saabia eli Hirmua käyntiin.
Ja heti tuli takapakkia. Ei kuulunut kun käänsi virrat päälle bensapumpun surahdusta :twisted:
No, pihassa lojuvasta 900i 8v -89 vaan ruuvaamaan bensapumppua irti.
Ja bensapumpun päällä on keltainen liitin ja musta liitin.
Kumpiko niistä on Plus ja miinus?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Onko "hirmussa" vielä bensapumpun rele paikoillaan, ettei ole ohitettu millään hyppylangoilla (rele on sulakeboksissa konehuoneessa)? Kuulostaa vaan aika vahvasti relevialta, jos ei pumppu inahdakaan...Ja veikata jos pitäisi, niin mustat piuhat on "melko" usein maajohtoja (eli miinus)...
Suabisti
Oon kokeillut jo relettäkin vaihtaa ja sulakkeet on tarkistettu. Kyllä jo viime talvena epäilin että bensapumppu on ehtoo puolella, kun piti sellaistakin mekkalaa välillä.
#3628
anaconda
Viesti Kirjoittaja anaconda »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=32798 sitte hirmusta juttua tonne vaan :wink: :)
bmw e46 alias proteesi
Suabisti
Noniin, äsken kävin tekkaamassa virtakynällä ettei tule virtaa bensapumpun johdoille :cry: Menee mielen kiintoiseksi...
#3628
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Suabisti kirjoitti:Noniin, äsken kävin tekkaamassa virtakynällä ettei tule virtaa bensapumpun johdoille :cry: Menee mielen kiintoiseksi...
Tuleeko startatessa virtaa/pyöriikö pumppu startin aikana?
Se rele kannattaa ohittaa hyppylankalla varoiks.
Onko tuossa varashälytintä, ettei oo ajonesto päällä?
nimimerkillä: tulipa yks "ruokatunti" ajeltua pari sataa kilsaa ja purettua tonnarin kontti ja hanskalokero...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Tuo tukee edelleen releen toimimattomuutta, tuleeko virtalukosta kääntämällä muut sähköt päälle OK? Tarkista myös, että releen nastat saa kunnon kontaktin! Saattaa olla sulakeboksin liittimet kärsinyt, vaikka rele olisikin kondiksessa.
Suabisti
Nonniin...pikinen, bensainen..mutta onnellinen saabisti :D
Eli vaihdoin sen bensapumpun tosta varaosa satkusta. Pari kertaa käänsi virrat päälle ja sen jälkeen hörähti käyntiin niinkun pitääkin.
Kiitos vaan kaikille avusta :)
#3628
