Pakoputken hankintaa (og900 i16 '90/91)
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Noniin, elikäs jo ostohetkellä epäilin pakoputken kuntoa, kun savu tuli väärästä paikasta suhinan kera. Nyt revittiin pakoputken viimeinen pönttö häntäputkineen lepikkoon kolisemasta. Ääni ei muuttunut pahaksi, vaikka niin aluksi luulin, joten :
Onko esim. turbomallissa tuota viimeistä vaimentajaa, jos ei, niin käykö vastaanvan '91 ikäisen turbon häntäputki suoraan tuohon seuraavaan pönttöön kiinni, vai ovatko putkistot ihan erilaiset tuolta peräpäästä?
MB W203 '04 200 CDI
Eikös turbon putki ole halkaisijaltaan isompi?
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... artype=2.0
Ei oo turbossa enää taka-akselin jälkeen pönttöä ja putki on eri paksuista eli ei sovi suoraan.
Tarvikeliikkeissä myydään kyllä monennäköistä muhvia mutta taitaa loppua tila pöntön jälkeen joten tarttis vaihtaa myös vinopönttö.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Laikkasin turbon häntäputkesta sen muhvin pois ja hitsasin tilalle pätkän 2" putkea, sitten onnistui kiinnittäminen helposti (vaparin putki on varmaan 1-7/8" ja turbon 2-1/8").
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
lefa42
Jeps, kiitoksia vastauksista, taidan käyttää hallilla ylösnostettavana, jotta näkee paljonko sitä putkea pitää uusia. :)
MB W203 '04 200 CDI
