Pienempi akku + Downpipe
OT: Muistelisin, että Saabilta saa jotain akun suojamuovia lisäakkua varten. Eli, jos laittaa akun takakonttiin niin sehän olisi hyvä saada suojattua jollain jos se jää näkyviin. Vai?
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Tarkotatko nyt siis koko akkua?Helpointa lienee ostaa muovinen akkukotelo akku/tarvikeliikkeestä.eikä sillä muutenkaan ole oikeastaan väliä kunhan navat suojaa oikarin takia.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
mun näkemys on jotta takakonttiin vaan ja siihen vaneripohjaan kun sahaa aukon niin saa sen alakertaan, tavaratila ei kärsi juurikaan.
+ ja - kenkä on sit eri mitoilla eli syytä huomioida.
ainakin läpivientikohdille pujottaisin jotain letkunpätkiä, ettei eriste nirhaannu rikki, siitä palaa meinaan auto auttamatta.
jos jättää eteen niin pitää tosiaan olla varma että saa normaalit virrat ulos jos käyttää talvella käyttöautona, koska ei noissa vakioissakaan liikoja tuu ulos ny 30 asteen pakkasilla.
Maapuoli on yhtä tärkee, paa vaikka 2 kpl , ne kun ovat lyhyitä pätkiä.
Siihen jakokotellon saa liitoksen värkkäiltyä kun näppärästi toihuaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
JSLAAKKO
akusta
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
Erittäin hyvä vaihtoehto on keltainen optima, maksaa enenmän kuin tavan mutta on hintans aväärtti.
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Itselläni on omassa og:ssa 3 tuuman lähtö turbolta ja akku
samalla paikalla tosin hieman alempana :wink: . Eli jos
hitsaus/peltihommat hoituu vähänkään niin on halvin ratkaisu.
Karspa
Viesti Kirjoittaja Karspa »
Ostin itse Optiman Yellow Topin (42Ah), mutta downpipeä ei ole vielä päässyt sovittamaan. Tilaa putkelle on kuitenkin reilusti enemmän kuin normi akulla, tosin 3" putki voi tehdä tiukkaa sovittaa.
Akku toimi pakkastenkin yli hienosti, ei mitään ongelmia. Tuntuu todella paljon paremmalta kuin vanha kulahtanut akku, niinkuin tietysti pitääkin. Aika näyttää miten käy kun akku vanhenee.
OG900 Turbo 8v -88 MegaSquirt Fuel & Spark ("projekti")
Saab 9-3 aero 2000 biopower (käyttis)
