Käynti ongelma
- "Viggen"
Jos pumppu pumppaa ja suhina käy, niin mikäs tässä sanoo, että pumppu olisi entinen?korpijaakko kirjoitti:vahvasti viittaa kyllä siihen että pensapumppu on entinen
Jos irrottaa suuttimet ja testaa sumut, näkee kyllä tuleeko sitä bensaa vähän vai paljon vai ei ollenkaan. Pienellä nostolla pitäisi tulla hyvin vähän. Jos paineet on liian kovat, tulee pienellä nostollakin liikaa.
Ohjauspaineventtiili?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=31708
- "Viggen"
Yleensä pumppu kuluu väljäksi. Pumppu kyllä pumppaa ja suhina kuuluu, mutta tilavuusvirta jää pieneksi. Ts. ei tule tarpeeksi litroja. seos jää armotta laihaksi. Tänä talvena hinasin juuri yhden tielle hyytyneen satkun pajalle, jossa oireet oli tismalleen samanlaiset. Pumpun uusiks ja taas toimi.
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
- "Ruisku"
Jos siinä pumpussa vika niin miten se auto sit käy korkeillakierroksilla ihan hyvin. Eikös se pumppu työnnä kokoajan samalla lailla. Yleensä autoissa on että enempi se ainetta tarttee isoilla kierroksilla kuin pienillä vai onko satkuun tehty joku uudenlainen viritys..
Ei olla vielä kokeiltu noita suutin hommeleita.
Mistä ja miten niitä paineita nostetaan ja paljonko?
Jos viittaat tuohon minun kirjoitukseeni, ja siinä esillä olleeseen nostamiseen, niin tarkoitin määräjakajan lautasen nostamista. Otat lautasen keskeltä muutterista sormilla kiinni ja vedät kättä ylöspäin niin että lautanen nousee.olli siekkinen kirjoitti:Mistä ja miten niitä paineita nostetaan ja paljonko?
Normaalistihan ilmavirta puhaltaa lautasta ylöspäin ja avaa bensan annostelun suuttimille, mutta tässä testissä ei ilma virtaa, ja lautasta nostetaan ihan manuaalisesti ylöspäin.
Siis nostat tuota alumiinipyörylää, joka näkyy tämän kuvan alareunassa:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/ruisku/ ... 1978_3.JPG
- "Ruisku"
