Baas 009 kirjoitti:Baas 009 kirjoitti: Toinen juttu on se että jos tiputtaa paljoakaan enemmän kuin sen 35mm, kääntyy alatukivarsi nurinniskoin ja sisäänjoustossa etupään kulmat kääntyvät aina vain enemmän perseelleen, päin peetä ne ovat jo tehtaan jäljiltä, siis ajo-ominaisuuksia ajatellen.
-VilleTehtaan jäljiltä oleva jousitusgeometria on ihan passeli normaaliin ajoon, mutta kun pitäisi päästä kovaa pitävällä alustalla on tilanne aivan toinen.fforslund kirjoitti: Tästä taas aika eri mieltä...![]()
Eiköhän ne Saabin suunnittelijat ovat tietoisesti asettaneet parhaat mahdolliset jousitusgeometriat.![]()
Pelkkä mahdollisimman suuri Camber-kulma eli ns. sivukallistuma ei aina ole paras mahdollinen ratkaisu...
Onko oikeasti niin että pyörä kallistuu ulospäin jouston myötä ???? Olen muualtakin kuullut tämän väitteen, enkä oiken usko sitä. Yleensä jousitusgeometria kallistaa pyörää sisäänpäin jouston mukaan jolloin pyörä on suorassa vaikka kori kallistuu. Näin saadaan renkaasta paras pito.![]()
Jos pyörä kallistuu ulospäin on sillä haluttu muuttaa auton ajo-dynamiikkaa (vähentää yliohjautuvuutta, turvallisempaan suoraan puskemiseen).![]()
Omassa autossani en ole havainnut "väärinpäin toimivaa jousitus-geometriaa"
Ensinnäkin, päällekkäisten kolmiotukivarsien ollessa kyseessä, kun alatukivarsi alkaa kääntyä sojottamaan kohti taivasta, vetää se samalla olkakappaleen alapäätä sisäänpäin. Tämä lisää positiivista camberia, mikä on kaikkea muuta kuin toivottavaa asvaltilla. Toiseksi, satkun etupäässä on aivan liian vähän casteria eli olkatapin/kappaleen takakallistusta, mikä aiheuttaa sen että pyöriä käännettäessä ulkomutkan puoleinen etupyörä kaatuu alle koska sen pos. camberi lisääntyy aivan poskettomasti. Tästä johtuu satkuille ominainen julmettu puskeminen ja renkaan sorto kovapitoisella alustalla.
Tehtaan jäljiltähän satkussa on negatiivista camberia erittäin vähän, joka toki tekee sen että auto taatusti on ennalta arvattava ja rauhallinen käytökseltään, puskee siis kuin pässi. Lisäksi pieni caster tekee autosta kevyen ohjata, mutta lisää myös puskua. Eli kun lisätään neg. camberia ja caster-kulmaa, saadaan kääntyvyyttä lisää, mutta auto muuttuu myös äkkipikaisemmaksi ajaa ja raskaammaksi kääntää, mikä taas ei ole siviiliajossa mitenkään erityisen toivottavaa.
Se on päällekäisten kolmiotukivarsien sijainnista ja geometriasta kiinni miten pyörän kulmat muuttuu. Käytetäänhän Ferrareissa ja muissa Formula ja rata-autoissa varsin yleisesti kahta kolmiovarsituentaa. Se on ylivoimaisesti paras pyöräntuenta-ratkaisu, ainoa syy joustintuki rakenteisiin siirtymiseen on tilan säästäminen.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Eli jos tukivarret ovat yhtä pitkiä ja samalle etäisyydellä toisistaan, lue yhdensuuntaiset, niin pyöränkulmat eivät muutu joustonaikana.
Kuvaamasi tilanne vaatisi että ylätukivarsi olisi kiinnitetty korkeammalle koriin kuin alatukivarren kiinnityspiste + pyörännaparakenteen korkeus(pallonivelestä palloniveleen). Onko ylätukivarsi oikeasti pidempi kuin alatukivarsi??
Kuormittamattomat pyöränkulmista löytyi tietoa: Edessä: Toe in: 2mm +-1mm (sporttialusta:1.5+-0.5) Camber: +0.50 +-0.50 (sportti +0.25 +-0.25) vm92. -0.25 +-0.50 astetta
Caster: +1 +-0.50 (tehostettu +2 +-0.50) sportti +2 +-0.25 astetta
Olkatapin kallistuma: 11.5 +-1 astetta
Takana: Toe in: 4mm +-2mm, Camber -0.50 +-0.25 astetta
Ihan fiksuilta normi-arvoilta vaikuttavat, mutta vm. 92 lähtien on camberkulmaa muutettu hiukan negatiiviseksi, miksiköhän
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Suurempi caster-kulma lisää kovemman nopeuden suuntavakavuutta ,kts esim. takapyörävetoisia saksalaisautoja kuinka hassusti pyörä kääntyy, täydellä ohjauskulmilla.
Mielestäni madaltamisen tai kuormituksen ansiosta camber-kulma kasvaa.
Esim teini-bemarit missä on myöskin 2xkolmiotuet takana.
