Uusi perheenjäsen
iku
Uusi perheenjäsen
Viesti Kirjoittaja iku »
Eli perhe kasvoi äsken -87 900i 2d:llä. Mittarilukema 155200km, hivenen epäillyttää paikkaansapitävyys, mutta menkööt.
Väri on valkoinen ja sitä on reilusti! :) Eli joku on yrittänyt tehdä autosta "lumikkoa", mutta vähän huonolla toteutuksella. Kyljissä on airflowt ja niissä maali on pysynyt ok, mutta etu- ja takapuskureista on maali hieman lähtenyt irti, samoin kumisesta takaspoilerista. Eli kesällä otetaan pienet maalailutalkoot. Sivupeilit, maski ja lampunpesimetkin ovat valkoiset, joten auton saattaa vahingossa hukata lumihankeen. :) Ja jos jollain on myynnissä viistokeulan airflow-puskurit ja puskurien jatkeet, myyntitarjouksia otetaan vastaan. Ai niin, kesärenkaat on 15" aeron-vanteilla, vanteetkin ovat, yllätys yllätys, valkoiset.
Auto on pelleiltään yllättävän hyvä, ovien alareunoissa on pientä alkavaa ruostetta, mutta muutoin hyvä, Sisusta on viininpunainen plyysi ja moitteettomassa kunnossa. Kone on siis perus 8v ruisku, ohjaustehostin löytyy. Motti on tasaisesti hivenen kostea, niinkuin sen "pitääkin" :) Vaihdeaski on 5-lovinen ja vitosvaihde pitää pientä vinkunaa, joten saattaa olla askiremppa tiedossa. :(
En ole ihan vielä varma, oliko hyvä ostos, mutta eiköhän se nähdä lähiaikoina. Tää nyt oli taas Sulo Vilen-kauppoja, kun halvalla sai...
Kuvia tulee myöhemmin, kun saan niitä räpsittyä, kehitettyä ja skannattua.
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
onnea perheenlisäyksestä!!! :wink:
ja vielä oikein 2-ovinen...aijai... 8)
iku
Ja pieni korjaus edelliseen. Katselin tarkemmin papereita ja vin-koodia, niin kyseesä on -88 eikä -87 jolloin se on otettu käyttöön.
9-5 3,0TiD 2002
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Hyvältä kuulostaa :)
iku
Eli tuskin on jonkun omaa käsialaa !!! = selvä yksilö siis ja säilyttämisen arvoinen ilman muuta
No en nyt päätäni laita pantiksi, mutta kyllä se maalausjälki on sen näköistä, että veikkaisin itsetehtyä. Saatan olla väärässäkin. Joka tapauksessa tarkoituksena olisi pitää tuota yksilöä kauemmankin aikaa. Pientä fiksausta vaatii, kun puskureissa ei taida olla juuri yhtään kromilistaa paikalla ja muutoinkin ulkokuori on paikoin nuhjaantunut. Mutta eiköhän siitä vielä ihan kaunokainen tehdä :D
9-5 3,0TiD 2002
iku
Kävin pikaisesti räpsimässä pari kuvaa autosta. Täytyy ottaa parempia kuvia, kun on enemmän aikaa.
http://www.students.tut.fi/~iku/saab/Saab.html
9-5 3,0TiD 2002
iku
vesapo kirjoitti: Ihan hieno auto kuvien perusteella.
Auota näkemättä on vaikea sanoa, onko kyse tavoittelemastani mielikuvasta. Kyse olisi vastaavasta ilmiöstä kuin -86 vuoden 90 Lumikot. Ne tehtiin Tamperella...kaikkiaan 20 kpl 8O
Kannattaa selvittää jos vaikka sattuisit omistamaan todellisen harvinaisuuden. Yritän etsiä sitä kuvaa arkistoista
No kiitos kiitos. Kuvat onnistuivat siinä mielessä hyvin, että pahimmat nuhjut eivät niissä näy. :D
Olen edelleen hieman skeptinen tuon ulkoasun alkuperäisyydestä, koska katselin rekisteriotetta hieman tarkemmin. Siinä oli lisätiedoissa maininta tyyliin: Korinvaihto vastaavanlaiseen leveälistaiseen. Tämä maininta oli muistaakseni kirjattu loppuvuoteen -89, jolloin auto on syystä tai toisesta uudelleenrekisteröity (muutoskatsastettu?). Tuon perässä oli vielä runkonumeron stannauksen tarkistus oliskos ollut vuodelta -92?
Onkos muuten raadilla tietoa valkoisten aero-vanteiden yleisyydestä? Itse en ole juurikaan nähnyt sellaisia, muuta kuin itselläni ja sitten vesapo:n sivuilla oli kuva lumikko-90:stä, jossa oli kyseiset vanteet. Kuitenkin 90:ssä on vanha pulttijako (4x114,3) ja minulla on uudempi 4x108. Jos nuo valkoiset aerot, varsinkin uudella jaolla, ovat hyvin harvinaisia, se voisi taas toisaalta kieliä tuon auton harvinaisuudesta. (mikäli ovat aina kulkeneet auton mukana)
Muutoinkin nuo valkoiset maalaukset ovat osittain erittäin hyvin tehtyjä, esim maskin kehykset ovat äkkiä katsottuna virheettömät ja lampunpyyhkijöiden varretkin ovat ihan ok maalissa. Eli jos joku on tuota itse maalaillut, on siinä kaverilla ollut ylimääräistä aikaa ja viitseliäisyyttä.
Ei kai tässä nyt oikein muukaan auta, kun maksaa kiltisti Ake:lle tukku rahaa kaikista historiatiedoista ja alkaa selvittämään auton alkuperää.
9-5 3,0TiD 2002
