 Mutta  mietin tässä myös sitä että johtuiko nykiminenkin sitten siitä vai hajottiko sen juuri nykiminen
   elikkäs kun haen uuden ohjausyksikön niin hajoaakohan sekin
  elikkäs kun haen uuden ohjausyksikön niin hajoaakohan sekinOho tulipa pitkä juttu
En tiedä johtuko kosteudesta, mutta hall-anturi alko oireilemaan mulla sillain, että ensin alko koneen alkaessa lämmetä, katkomaan hiukan, eli jotakin alta sekunnin tuli täysiä hiljasia hetkiä ja taas meno jatkuu(loppu kun kone lämpes normaaliin), vian edetessä sytkä alko katoilemaan myös kylällä hiljaa kruisatessa, oletettavasti koska hall alkoi kuumenemaan kannen takapäässä. Sitten loppuviimenä se alko nykimään yhä enempi, ja sitten se kuoli sillain, että kävi pari minuuttia, seis eikä millään tulille, ja vartin päästä taas kävi pari minuuttia ja kuoli. Tuli sitten samaan kasaan ostettua sytkäboksi ja pääteastetwisu kirjoitti:Mulla oli ihan samanlaiset ongelmat T8:ssa, virranjakajan hall-anturi oli sanonut sopimuksensa irti. Ensin se kävi epätasasesti ja nyki ahtaessa, sitten ei enää startannu seuraavana aamuna.
En tiedä tosta sun tapauksesta mutta kannattaa ainaki mittailla.
 , no tulipahan sytkän rakenne tutuks
