Kojelaudan säätimet
Kojelaudan säätimet
Noniin, perusvika eli lämppärin säätimistä kaikki taustavalot pimeänä, samaten valokytkimestä. Valokytkimeen sainkin jo avun täältä foorumista, vedetään pois jne.. Päteekö sama lämmityslaitteen säätimiin? Jos ei niin miten niiden taustavalot vaihdetaan? Siis ne kaikki kolme kierrettävää säädintä.
Toinen ongelma: kun auto on kylmä (lue: juuri käynnistetty), lämmityslaitteen puhallin pitää kummallista rohinaa ykkös- ja kakkosasennoissa. Korjaantuu kun pitää n. 5 minuuttia kolmosella, sen jälkeen toimii ihan kunnolla. Tuntuu kuin puhallin ei lähtisi aluksi käyntiin kunnolla. Mikä aiheuttaa vian? Onko vaikea korjata ja miten tapahtuu?
Edessä myös tuulilasin vaihto, kuinka kallis homma on?
Ohjeita kiitollisena odotellen, Alexi
Reetu
Eikös nuo pysty vaihtamaan ration aukosta jos on pitkät piano sormet.Itelläin onnistu. Kannasta vetämällä lähtee kolostaan.Eli ei kannata vedellä säädin nuppei irti sieltä ei löydy.Tais päästä vähän avittelemaan kun otti hätävilkku katkaisijan irti ja takalasin katkaisijan ja sit ne tyhjien paikkojen peitelevyt.Vaihda samalla tuhkakupinpoltin ja fastenbelts poltin..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Eli vielä selvennyksenä, lämpöruuvin yläpuolella ja alapuolella on lamput. alempi lamppu on hiukan konstikas vaihtaa radioaukosta, mutta se on mahdollista. Tein vasta pari viikkoa sitten saman homman. Käytännössä lampun kantaan menee kaksi sähköjohtoa ja johdoissa on kiinni lampun kanta. kanta vedetään johtoineen kojelaudassa olevasta pyöreästä reiästä pois ja lamppu vaihdetaan.
Lämppärin moottorista todennäköisesti hiilet lopussa. Erittäin vittumainen ottaa pois paikoiltaan. Olen kertaalleen ottanut pois ja laittanut takisin kaiutinritilän kautta ja totesin että meni ainakin kolminkertainen aika ja paketillinen lastareita verrattuna siihen, että purkaa suosiolla koko kojelaudan pois. Jos tykkäät kojelaudan irroittelusta niin kannattaa yrittää korjata puhallin, muussa tapauksessa hankkisin sinuna uuden moottorin puhaltimeen ja uusisin kaikki polttimot samalla kertaa. Niin ja vielä, puhaltimissa on eroja, eli tiedän itse 3 eri mallia, 2 käy samalle pohjalevylle mutta niissä on akselin halkaisia eri ja yhdessä on pohjalevy kiinteä.
Tuulilasi asennettuna kalliissa liikkeessä 150€, itse sain pienen kyselykierroksen avulla alle satasella. Eli kannattaa kysyä useammasta liikkeestä.
900 i 2,1 -91(-92)
900 i 2,1 -92
900 i 2,1 -92
Mun satkusta on ollut lämmityslaitteen puhallin "lopussa" jo kolme vuotta. Olen siis odotellut tuon metelöivän puhaltimen sammumista kotvan. Saattaa siis toimia pitkäänkin, vaikka pitää kolkuttavaa ääntä. Luulenpa, että puhaltimestani on mennyt laakerit väljäksi. Jos pelkät hiilet menee, puhallin lopettaa pyörimästä.
Niin kuin mainitsin, että moottoreita on erilaisia, niin tuossa uudemmassa vain toiminta loppui ilman minkäänlaisia ääntelyitä, joten purin moottorin ja laitoin hävinneiden hiilien tilalle uudet ja sorvautin kollektoripinnan suoraksi. Kun taas tuon vanhemman puhallin vain tykkää surista. Laakerit on kunnossa ja hiilien vaihto ei ollenkaan niin yksinkertainen temppu moottorin rakenteen takia, joten suoristin hiilet ja kollektorin ja laitoin takaisin paikoilleen. Surina kyllä väheni, muttei loppunut. Pääasia on että pyörii. Ensi kerralla uusin moottorit.Mertmi kirjoitti:Mun satkusta on ollut lämmityslaitteen puhallin "lopussa" jo kolme vuotta. Olen siis odotellut tuon metelöivän puhaltimen sammumista kotvan. Saattaa siis toimia pitkäänkin, vaikka pitää kolkuttavaa ääntä. Luulenpa, että puhaltimestani on mennyt laakerit väljäksi. Jos pelkät hiilet menee, puhallin lopettaa pyörimästä.
900 i 2,1 -91(-92)
900 i 2,1 -92
900 i 2,1 -92
Tuossa eräs Saab asentaja kertoi että nopeimmillaan puhaltimen vaihtaa noin 20minuutissa, jos kojelauta on aiemmin avattu ja kaikki ruuvit aukeaa ilman taisteluita.
Classic 900
- "Aero"
Saabin tuulilasi vaihdettuna 100 euroa. On aika halpa ja helppo moneen muuhun verrattuna.
Kysele parista paikasta niin varmasti tärppää tuohon hintaan. Itse lasi on paikassa kuin paikassa n.80 euroa, joten vähän säästää jos itse pulaa, ei välttämättä paljoa...
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
tuhkakupin valo
Miten tuhkakupin valon saa vaihdettua ysisatkuun? Kaikki muut kojelaudan valot olen saanut aina vaihdettua mutta tuhkakupin valo on ollut aina mysteeri?
Sinänsähän asia ei vaivaa, kun en ole körssimiehiä, eli kupin luukkua ei tule niin hirveästi sahattua...
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Audi Q5 -18
