99:n oven avausmekanismista vielä
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Innostuin sitten tuota särkynyttä mekanismia korjailemaan. Miten tuo avauskahvalta lukkomekanismiin menevä tanko kiinnittyy ko. osaan. Avauskahvassahan tuo tanko on näköjään ihan putkisokalla kiinni, mutta mites lukon päässä. Löysin kyllä kohdan, johon tangon pitäisi tulla kiinni (noin 4-5mm reikä), mutta tangossa itsessään on melkein 1,5cm x 1cm ovaalin muotoinen aukko, puuttuuko välistä nyt vielä joku mahdollisesti ovenpohjalle pudonnut palanen.
Jos jollakin löytyisi kokonainen ehjä mekanismi (kahva+tanko),(lukkomekanismille ei tarvetta), tai sitten pelkkä ehjä avauskahva, niin sellaiset voisin ostaa. Oli näköjään avauskahvakin lohjennut rikki. Tarjotella voi vaikka yv:nä, jos sattuu purettuja olemaan.
