900 gls -81 tampereella tunteeko joku
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
kaverilla alkaa fiat uno hajoamaan käsin, ja kyttäilen sille edullista kauppakassia, alle 200 euron hintaista.
tunteeko kukaan tätä autoa, omistaja sanoi puhelimessa että ei lataa enää akkua, tosin kuulosti siltä että vika ei välttämättä ole vain huonossa akussa. kuulemma tekniikka muuten kunnossa, vesipumppu ja kannentiiviste ok.
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=31079208
ikää olisi ainakin kunnioitettavat 25 vuotta, eikä hintakaan päätä huimaisi
jannes
Viesti Kirjoittaja jannes »
En tunne ko. yksilöä, mutta latausvika johtuu joko kuluneista hiilistä tai viallisesta lataussäätimestä. Jos akku on päässyt tyhjäksi ja jäänyt talvella ulos / autoon, sekin voi olla sökö eli se ei ota virtaa vastaan vaikka yrittää sitä kuinka ladata.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jannes kirjoitti:En tunne ko. yksilöä, mutta latausvika johtuu joko kuluneista hiilistä tai viallisesta lataussäätimestä. Jos akku on päässyt tyhjäksi ja jäänyt talvella ulos / autoon, sekin voi olla sökö eli se ei ota virtaa vastaan vaikka yrittää sitä kuinka ladata.
Vielä pari vikakohdetta, eli laturin liukurengas/renkaat loppu tai diodisilta kärähtänyt. Molemmat on halpoja osia, mutta samalla vaivalla ja pikkurahalla vaihtaa ehjän käytetyn laturin...
jannes
V.J.S kirjoitti:
Niinpä.
Liukurenkaiden ja diodisillan vaihto on sen verran isompi operaatio, että jos budjetti antaa myöten, kannattaa vaihtaa koko laturi.
-JanneS-
#1462
josipan
Viesti Kirjoittaja josipan »
niin ja kun minulta saa 10-15e(riippuu kunnosta) hinnalla koko laturin(ehjän).
taitaa nytkin ainakin kymmenkunta laturia olla,hyllytavarana. :D
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Nettiautosta hintahaarukalla 50 - 200 euroa:
http://tinyurl.com/f3u8q
Ja pelkät Saabit 100 - 200 euroa:
http://tinyurl.com/gpklw
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
