jarrujen varoitusvalo?
voisiko joku sanatarkkaan selventää mitä ohjekirjassa kerrotaan tuosta (!) valosta, sijaitsee siellä oikeassa yläkulmassa mittaristossa (-88 900i). oma ohjekirja hukkunu niin haluis tietää mitä siellä siitä kerrotaan?! mistä varoittaa?
Käsijarru päällä tai jarruneste vähissä.
Jos sinulla palaa tuo valo ja sammuu kun irrotat johtoliitimen jarrunestesäilön päältä, niin käsijarru ei ole syypää valon palamiseen.
Jarruneste ja kytkinneste on samassa säiliössä, ja pinnankorkeuden on hyvä olla lähellä MAX-merkkiä säiliön kyljessä kun korkki on kiinni. Tarkista myös, että säiliön korkin yhteydessä oleva anturin kuppi (punainen?) on kiinni korkissa, eikä kellu yksinään säiliössä.
Itselläni taasen se valo paloi
a) kun korjaaja oli unohtanut jarrunesteiden täytön jälkeenlaittaa korkin kiinni ja
b) kun pesin moottoritilan ja en silloin erikseen puhallellut paineilmalla ko anturin liitintä kuivaksi.
Noiden lisäksi se jarrujen varoitusvalo ei ole missään Saabissa vilkkunut ja hyvä niin.
viittasitko tolla sanomiseeni vai omiin saabbeihisi että varoitusvalo vilkkui/ei vilkkunut? eli tässä tapauksessa sillon tällöin valo välähteli (ei vilkkunut tasaisesti) jos pitää rautalangasta vääntääpetteri75 kirjoitti: Noiden lisäksi se jarrujen varoitusvalo ei ole missään Saabissa vilkkunut ja hyvä niin.
