Eli käsijarru jää kuskinpuolen takajarrussa laahaamaan käsijarrun käytön jälkeen. Vaijeri liikkuu helposti ja itse käsijarrun vipu jarrusatulassa. Mistähän mahtaa johtua laahaaminen. Pitäisikö jarrusatula purkaa ja putsata?
Minkä suuruinen työ takajarrusatulan purkaminen on etujarrusatulan purkamiseen verrattuna? Etujarrusatulan purkuhan on helppo duuni.
Jarru jää laahaamaan melko vähän, käsin jaksaa takarengasta pyörittää renkaan ollessa ilmassa, laahaa kuitenkin sen verran, että jarrulevy kuumenee. Kuinka tarkkoja ovat katsastuksessa tämänlaisen ongelman suhteen?
Käsijarru jää laahaamaan
Saab 900i vm.90 - 8 vent.
Korjasin juuri samanlaista vikaa katsastajan pyynnöstä. Ymmärtääkseni syynä oli, että käsijarrun säätö oli "myöhäisellä", eli jarru piti vasta pitkähkön vaijerin liikkeen jälkeen. Muuta palautusjousta kun ei ole kuin se jousikiemura vivun ympärillä. Käsijarrun toiminta jää jälkeen ajojarrusta, jos käsijarrua ei säännöllisesti käytetä. Kun palat kuluvat, täytyy käsijarrua vetää entistä enemmän ja palautus huononee.
Eli saattaa korjautua palauttamalla käsijarrun säätö oikeaksi, eli satulasta tulppa auki ja sen alla olevaa torx (?)-ruuvia kiertämällä kiinnipäin löysät pois niin, että jarru alkaa ottaa jo pienen vivun liikkeen jälkeen, eli käytännössä aivan lähelle jatkuvaa palojen hankausta.
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
040-5950109
Käsijarru on säädetty korjauskäsikirjan ohjeiden mukaan. Jarrusatulassa oleva vipu vaan ei palaudu tarpeeksi taakse. Kädellä nykäisemällä vivusta vipu siirtyy helposti tarpeeksi taakse, mutta tähän ei palautusjousen voima riitä. Täytynee ottaa satula irti ja suorittaa sen puhdistaminen. Eihän se olisi kuin vasta kolmas jarrusatulan putsaaminen tuosta autosta tälle keväälle...
