Polttoaine katoaa, vuotoa ei näy eikä kuulu (99 '76)
Vaihdat bensapumpun. Jos ostat uuden niin hommaa kerralla kallis, halvat ei kestä, nimim. kokemusta on. Mulla ei tosin vuotanut lohkon sisään vaan tuli juorureiästä lohkon päälle. Nyt on ollu ties kuinka monta aikaa AC Delco paikoillaan, näyttää samalta kuin Saabin alkuperäinen ja on samaan tapaan sihdillä varustettu kuin orkkis. Ostin varaosamyyjältä, sillä oli ollut monta vuotta tallin hyllyllä, käyttämättömänä :D
lefa42 kirjoitti:
mestari kirjoitti:mielenkiinosta kysyn : tuliko todettua öljyn määrä ja viskoositeetti?
Öljyn määrä oli max-merkissä, viime tarkistuksella oli millin alle, eli kyllä sitä bensaa on joukkoon päässyt, viskositeetista ei tietoa, laitan synteettistä mobilia tilalle, kun valutan nuo ulos.
Eikös ennemmin kannattaisi pistää jotku halvat ja käyttää hetken ja uudelleen vaihtoon jos bensaa on öljyn seassa?
Pienikin määrä taitaa tehä aika ilkeetä laakereille...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Ei nää patarauta koneeet niin äkkiä itteensä ota. Toi putkirunko oli salakavalasti kuluttanut öljyä, no lisäsin sitte 3 litraa, öljy asettu normaaliin, eikä koneelle käyny mitään...
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Paikallinen varaosamyymälä (josta ei yleensä löydy vanhuksiin mitään) myi hyllyjen välistä löytyneen uuden pumpun, nyt asentelemaan. :D :D :arrow:
MB W203 '04 200 CDI
lefa42
Nyt on pumppu kiinni, entinen oli bensassa siltä puolelta mistä ei saisi olla, öljyt ulostettu, uudet castrolit laitettu sekä suodin. Vaihdoin ilmansuodattimen ja bensaletkun klemmarinkin siinä ohimennen, sekä säädin hieman kaasaria.
Nyt pelittää, ja öljykin on öljyn näköistä. 8)
Kiitoksia tuon pumppuvian keksineille, itselle ei olisi tullut mieleen.
MB W203 '04 200 CDI
Saab99:sti
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Saab99:sti »
Nyt tulee vähän offtopicia, mutta mistä se seosruuvi löytyy? :?
Ei tätä taas
Saab99:sti kirjoitti:Nyt tulee vähän offtopicia, mutta mistä se seosruuvi löytyy? :?
Vanhoissa säädetään kaasarin alta, uudemmissa ~77 kaasarin päältä korkki ja mäntä pois, ja vaimennussylinterin pohjasta säätötyökalulla http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=134
