Ongelmaa mankun R letkun kanssa.
Jakke_
- "Turbo"
Eli ropleemana on että kun laittaa mankun R letkun imm:n ja turbon väliseen putkeen niin ei ahda enään kuin n. 0.5-0.6 ja ilman letkua iloisesti 0.8. Tokihan voi ajella ilman R letkua, mutta olisi se kiva saada toimimaan "kunnolla".
Ja koska ässäni putkistossa ei ollu valmiina nippaa niin laitoin 5mm nipan.
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
Eipä tässä juuri muuta vaihtoehtoa ole kuin huomattavasti liian ahdas nippa tahi tukos letkussa. 'Reject' -liittimestä pitäisi poistuvan ilman päästä suht esteettä takaisin imutorveen, jotta hukkaportin aktuaattorille ei pääse muodostumaan hukkaporttia aukaisevaa painetta.
Tällä hetkellä systeemi toimii kuin nk. bleed-venttiilin kanssa, eli kompurapesästä tuleva ilma (C-letku) muodostaa paineen hukkaportille menevään letkuun (W), joka taas aukaisee hukkaporttia ennen apc:n määräämää täyspainetta. Olipahan vaikeasti muotoiltu.
Mankkuvenan C-nipassa pitäisi toisaalta olla kuristin, selvästi erottuva pienempi ilmareikä joka estää mainitunlaisen ongelman syntymisen...
M93 9000 CS Aero (KA)
