900 t16 +300hv??
EVO_500
900 t16 +300hv??
Viesti Kirjoittaja EVO_500 »
viisammat kertakaas et mitä kaikkea pitäisi tehdä ym. että pääsisi +300hv tehoihi ??
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Iso turbo, iso IC, riittävästi bensaa, riittävästi ahtopainetta.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
EVO_500
tarviiks koneelle tehdä miten paljon esim. männät vaihtoon?? tai muuta sellaista??
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Konetta avaamatta pääsee yli 300hv tehoihin.
Foxbody turbo
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Eipä tarvinne, ainakaan heti ekana. Ota ensin se +300hp ulos, aja autolla kunnes hajoaa. Ala sitten miettimään tarviiko vahvempaa vai laittaako vaan 300tkm vähemmän ajettua vakiosisuskalua tilalle.
EVO_500
mikä mahtais olla hyvä ja sopiva ahdin?
Jope
Garret T03/04-hybridi AR63 pakopesällä.
Komeasti riittää tuonne kolmeen sataan hummaan ja mikä parasta, asennus on lähes BOLT ON! ;-)
Ville Jouppi #1780
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Joo ei sille koneelle kannata mitään tehdä. Saahan noista iivarikoneistakin 300hp kun pistää vaan mutkan kylkeen. :twisted:
99T-museopeli
moonlight-tuning
Nossuttaa
9000CD23T
moonlight-tuning kirjoitti:Jos tasan 300hp riittää niin:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=33471
Ja jos ei riitä niin täältä mallia...
http://saabnet.com/tsn/press/000704.html
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Jope kirjoitti:Garret T03/04-hybridi AR63 pakopesällä.
Pakko kysäistä vaikka sivuraiteille karkaakin, niin mitä tarkoittaa lähes bolt on? Mitä siis joutuu muokkaamaan? Onko sulla kyseinen ahdin satkun T16 koneessa?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
900S kirjoitti:
Imuputken joudut vaihtamaan tai muokkaamaan, siinä se. :) Mulla oli satkussa tommonen isohko Proturbon tekele ja ei voi kuin kehua. Ruuhkaliikenteessä ehkä vähän hidasliikkeinen mutta vetää sitten kyllä rajottimelle ja kunnolla. :)
Aki Peltola #1132
900S
Tommonen löytyi proturbon sivuilta: * TO3/4
* kompressorit 48-59 mm
* pako A/R 63
* sisältää hukkaportin
* suosituin viritysmalli
* kunnostetuista tai uusista osista koottuna
* alk 824 €
Onkohan oikeanlainen? Muistatko Aksu mitä maksoit siitä? Ai niin, hypridi?? Tossa mitään hyprideistä mainita :oops:
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Noilla tehoilla saa kyllä vakio vaihdelootan kohtuu helposti sileäksi... :D
f-19
900S kirjoitti:Tommonen löytyi proturbon sivuilta: * TO3/4
* pako A/R 63
Eiköhän se tuollainen ollut, turbopaja osaa myydä juuri sinun kokoonpanoosi ja tavoitteisiisi nähden oikean. Hybridihän tarkoittaa vaan että kasattu eri "mallisarjan" tai merkin ahtimen osista jotta saavutetaan haluttu paketti. Tuo kolmosenkautta nelosen puhallin on kuitenkin se kuuluisin hybridi.
