Pyörän muttereita
- "Turbo"
Pyörän muttereita
Löytyykö EMSin jalkkisvanteisiin pyöränmuttereita uusiotuotantona tai uutena vielä jostain, nykyisissä alkaa olla jengat finaalissa ja kiristäminen välillä hirvittää kun tuntuu että pyörähtää jengat ympäri. Mitenkäs löytyykö renkaan pultteja vielä jostain "uutena"?
http://www.saab99rallye.net
Petri Tyrkkö on kaupannut jalkapallovanteiden laippamuttereita uusiotuotantona. Kysyppä häneltä: petri.tyrkko@psai.fi
minulla kanssa
löysin tallin hyllystä 99 osa sangon jonka pohjalla oli sellasia isokantaisia muttereita joissa sellainen rikka ja tötterö, olisko noita mutskuja. ne kyllä on irrotettu joskus 10v sitten jostain 99 autosta.
Re: minulla kanssa
Tuon kuvan oikeanpuolimmaiset mutterit kuuluu jalkapallovanteisiin alkuperäisenä:mestari kirjoitti:löysin tallin hyllystä 99 osa sangon jonka pohjalla oli sellasia isokantaisia muttereita joissa sellainen rikka ja tötterö, olisko noita mutskuja. ne kyllä on irrotettu joskus 10v sitten jostain 99 autosta.
Viimeksi muokannut jus, Ti Huhti 26, 2011 08:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Tuplakaasari"
Muistakkee että kierre on 1/2 "UNF. Siis sama kuin jenkeissä mallia Voortit ja Moparit. Uusia holkkimutteita löytyy Nippelit-kaupasta ihan kuvien kera. Ei ole mainos vaan on hankittu isonmeren takaisiin tuotteisiin.
Tämä mutteri tarvii siis lisäksi sen oikean olakerikan.
linkki: http://hmr.bittikeskus.com/nippelit/vie ... duct=L5100
'87 900i Satan
+Iso läjä 900:ien osia
'68 Plymouth Fury III
'67 Plymouth Valiant 100
Re: minulla kanssa
Pieni täydennys eli oikean puoleinen mutteri kuuluu myös tykkivanteeseen joka eri mallinen kuin tuo keskikuvassa oleva. Toisessa mallissa ulkoreuna pyöreä ja noita "lapoja" muistaakseni vähemmän?jus kirjoitti:Tuon kuvan oikeanpuolimmaiset mutterit kuuluu jalkapallovanteisiin alkuperäisenä:mestari kirjoitti:löysin tallin hyllystä 99 osa sangon jonka pohjalla oli sellasia isokantaisia muttereita joissa sellainen rikka ja tötterö, olisko noita mutskuja. ne kyllä on irrotettu joskus 10v sitten jostain 99 autosta.
Olikoos nyt ronalt valmistama ja tuo kuvassa oleva on valmistama...
Viisaammat täydentäköön.....
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
Re: minulla kanssa
No viisaammathan täydentääKipe_9000 kirjoitti:Pieni täydennys eli oikean puoleinen mutteri kuuluu myös tykkivanteeseen joka eri mallinen kuin tuo keskikuvassa oleva. Toisessa mallissa ulkoreuna pyöreä ja noita "lapoja" muistaakseni vähemmän?jus kirjoitti:Tuon kuvan oikeanpuolimmaiset mutterit kuuluu jalkapallovanteisiin alkuperäisenä:mestari kirjoitti:löysin tallin hyllystä 99 osa sangon jonka pohjalla oli sellasia isokantaisia muttereita joissa sellainen rikka ja tötterö, olisko noita mutskuja. ne kyllä on irrotettu joskus 10v sitten jostain 99 autosta.
Oikeanpuolimmainen laippamutteri kuuluu jalkapallo- (EMS/GLE) ja Inca-vanteeseen. Kaikkiin muihin Saabin aluvanteisiin kuuluu vasemmanpuolimmainen mutteri. Peltivanteisiin sama vasen sopii myös mutta alunperin niihin kuului keskimmäistä tarvikemutteria vastaava jossa kartio-osa pienempi kuin vasemmassa.
Tässäpä käsin piirretty kuva jossa tosin tuo laippamutterin muoto hitusen väärä (vaan tuleepa noiden kartioiden ero selville). Siis vasemmalta oikealle: peltivanne, aluvanne, jalkkis/inca-aluvanne
http://qaw.1g.fi/kuvat/saab/mutterit.gif
EDIT: kuvaan korjattu laippamutterin muoto
Viimeksi muokannut qaw, To Huhti 06, 2006 08:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Kirjoittelen tietopankkiin aiheesta selkeämmän tekstin, kunhan kerkeän. Kun aihe kerran tuntuu vähän väliä pomppaamaan esille
http://www.saabismionsairaus.net/tietopankki
EDIT: Siellä on.
EDIT: Siellä on.
No ruvetaan nyt pilkkua viilaan ja sanon vaan että vasemmanpuoleinen ei kuulu enään mihinkään vanteeseen Roskakoppaan joutaa ku on niin kulunut.
Ei kannata käyttää samaa mutteria vuoroin aluvanteeseen ja peltivanteeseen koska peltivanteeseen kiinnileikkanut mutteri pilaa aluvanteen mutterin kohdan kartiot pilalle alta aikayksikön .
Tarvikkeena saa nykyään tuota vasemmanpuoleista laipalllista kartimutteria ja ei maksa hunajaa etes. Oisko ollu 15 € / 16 kpl jos en väärin muista.
Syssyllä laitoin just polttomaalattuihin Ronalin tykkivanteisiin uudet mutterit
Jäsen 147
Jäsen 147
Minkäköhän malliset tarvikemutterit kävisi Ronal Tykkeihin (Silver Spoke)? Kun motonetissä näyttää olevan esim:
Pyörän mutteri 1/2" UNF 79--87. . . . . . . . . . . . . . . 40-2001 0.84€
ja Biltemassa olisi hienon näköisiä kromattuja
10kpl sarjoja hintaan 6,90€ (Mutta en vain tiedä mikä koko) ja tallissa olisi vielä joitakin vanhoja joilla TRX:ät ovat kiinni. Kävisivätkö nämä? Vai mikä olisi järkevin vaihtoehto.. Mieluiten uudet varmaan mutta mistä?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
