900i -85 - Ei käynnisty enää pesun jälkeen
MarkoL
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
Viimeksi muokannut MarkoL, To Huhti 21, 2005 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Tarkasta ja kuivaa virranjakajan kansi sisältä. Ei siedä yhtään kosteutta. Jos sinne on tiivistynyt kosteutta, niin ei edes yritä lähteä käyntiin. Seuraavaksi liittimet virranjakajasta ja sytkäyksiköstä, että ovat kuivat.
MarkoL
MarkoL
Viimeksi muokannut MarkoL, To Huhti 21, 2005 15:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
teesalama
Noh varmaan olet nämäkin tarkistanut mutta laitetaan kuitenkin:
-moottoritilassa pitää olla kaikki alipaineletkut paikoillaan, esim imusarjan ja jarrutehostimen välillä on paksu letku. Joskus irtoaa imusarjan päältä jälkikäynnin yhtedessä (ainakin itselläni teki tota useinkin)
-öljyntäyttötikku pitää olla tiukasti kiinni
-onko tulpat kastuneet kun ei lähtenyt heti käyntiin. Ota tulpat irti ja kuivata. Voivat todellakin olla märkiä bensasta vielä viikonkin jälkeen!
-avaa bensakorkki, jos on menny korvausilmaputki tukkoon niin tankki menee lyttyyn
-sytytyksen pääteaste sanonut sopparin irti. Uusi maksaa noin 35e motonetistä. Tietysti jos saisit joltain kannsasaabistilta lainaan niin voisit kokeilla toisella.
--Teemu
