Saab 99 -74:sen moottorin sarjanumero?
1_85
Viesti Kirjoittaja 1_85 »
Moi,
Onko tietoa mistä löytyisi moottorin sarjanumeroa vastaava vuosimalli? Koneessa on numerot 8120-05 ja 002925 mutta moottorin tyyppi kaiketi vaihtui vuonna 74 ja nyt en tiedä onko kyseessä vanhempi vai uudenpi?
terv. Timo
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Nimimerkin perusteella sulla on vissiin Triumphin 1,85 L kone :) .. Niinsanottu B-kone tuli markkinoille jo -72, mutta myös Triumphia oli tarjolla vielä vuosimalliin -74 saakka.
Jos siis tarkoitus on selvittää onko kyseessä Trumppa vai B-kone, niin ilman numeroita selviää vilkaisemalla kansipulttien ylempää riviä. Jos vaarnapultit näyttää harittavan kuin Väyrysen katse, niin se on selvä tapaus..
En edes muista, millaset kansipultit B-koneessa on :oops: .
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Kettu
Viesti Kirjoittaja Kettu »
Koneet erottaa hyvin myös venttiilikopan kannen muodosta. Triumphin koppa hyvin kapea verattuna B-koneen koppaan.
Saabilla alkaen 1975, Jäsen#4991
Saab 900C vm.90
Saab 900i vm.92
1_85
Sorry, nimimerkki hämäsi ja kysymys oli hieman epätäydellinen.
Siis moottori on 2,0. Mutta kiinnostaisi onko jossakin lista sarjanumeroista josta voisi katsoa valmistusvuoden. Esim vesipumppu muuttui tuohon aikaan.
RJK
Viesti Kirjoittaja RJK »
B-moottorin sarjanumero on kahdella rivillä.
Ylärivillä on tyyppitunnus, jossa on isoja kirjaimia ja numeroita.
70 -luvun lopulla oli vuosittain kymmenkunta eri tyyppiä.
Alarivillä on itse sarjanumero, joka alkoi jokaisella tyypillä ykkösestä ja jatkui useiden vuosimallien ajan niin kauan kuin sitä tyyppiä tehtiin.
Alarivin sarjanumerosta yksinään ei siis voi päätellä moottorin vuosimallia, pitää selvittää luotettavasti ylärivin tyyppi.
Tyypin alussa on yksi, kaksi tai kolme isoa kirjainta:
B = Yksi kaasutin
BT = kaksi kaasutinta
BI = mekaaninen ruisku (vm -75 alkaen)
BE = sähköinen ruisku (vm 72 - 74)
BSI = kuka tietää tämän tyypin, onko turbo?
(tämä ensimmäinen B -kirjain ei tarkoita B -moottoria, myös H -moottorin tyyppi alkaa samoin!)
Seuraavana numerot 20 = moottorin tilavuus desilitroina.
Seuraava merkintä tarkoittaa millaiseen vaihteistoon moottori yhdistetään ja markkina-alueen mihin se on menossa.
P01 = manuaali, Eurooppa
P02 = automaatti, Eurooppa
P03 ja suuremmat, erilaisia vaihtoehtoja amerikkaan ja Ruotsiin.
Yritä tarkistaa moottoristasi ylärivi uudelleen.
Alku voisi olla BI.
Löytyykö sieltä välistä P?
Onko viimeinen numero 5, jolloin moottori ei olisi alunperin tarkoitettu Suomeen?
Näiden tietojen perusteella voisi koneen vuosimalli selvitä.
RJK
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
RJK kirjoitti:BSI = kuka tietää tämän tyypin, onko turbo?
Kyllä on turbo
RJK kirjoitti: (tämä ensimmäinen B -kirjain ei tarkoita B -moottoria, myös H -moottorin tyyppi alkaa samoin!)
Jostain muista lukeneeni, että B= bensin
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
