900 ässien omistajat!!!
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Kaikki jotka omistavat 900S-mallin, eli vm.-90-93, niin voitteko tarkistaa runkonumeron perusteella, mikä teillä on kahdeksas kirjain??
http://www.secret-secret.com/turbo/DIY/vin.html#86on
Tuon linkin mukaan, jos kahdeksas kirjain on L, niin kyseisessä autossa on sekä turbo, että cooleri (mitä ässässä ei siis ole), mutta itselläni tuo kyseinen kirjain on juurikin tuo L. Aika hassua, ettei se kirjain ole S, eli matalapaineturbo...
Ihan vaan sitä meinaan, että sinne uskaltaa sitten huoletta laittaa jäähdyttimen, jos kerran runkonumero sanoo että siellä sellainen on!
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Juha_A.
Viesti Kirjoittaja Juha_A. »
Yksi kaveri osti pari viikkoa sitten -90 900S:n. Ja ihmettelin kanssa juuri sitä, että se 8. kirjain on L.
900S
Ehkä Saabin tehtaalla oltiin aikoinaan niin viisaita, että ne laittoivat tuon L:n siksi, että ihmiset voivat laittaa ässiin coolereita :D
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Tämä L varmaan johtuu siitä että -90 vuonna oli vielä T8 :ja joissa oli vissiin S ja se oli siis varattu silloin.
Saabi C900
Tuota sivua on päivitetty viimeksi noin 5 vuotta sitten että luulen ettei aivan kaikki tiedot pidä paikkaansa, varsinkaan uudempia malleja koskevat tiedot
Ilmeisesti toi tulkinta muuttuu uudemmissa...
Omassa ässässä toi kahdeksas on S
Ja vuosmalli on 92, myös rekisteriotteessa lukee 900S SMxxx
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
ssaukko
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ssaukko »
Huomasin saman asian reilu vuosi sitten (sen L:n siinä runkonumerossa). Ajattelin oitis että täysturbon tekeminen 900S:stä on läpihuuto juttu. Löysin romikselta sopivan luovuttajan, parasta vuosikertaa -90 Lucas. Muutoskatsastus oli tosiaan läpihuutojuttu. Eniten sielläkin ihmeteltiin tuota runkonumeroa; soittelivat jonnekin oikein tarkistaakseen asian. No leima tuli 118kW tehoille. APC ei kuitenskaan tainut olla ihan vakio kun antaa nostaa paineen 1 bar'iin asti. :)
petteri75
Ruiskusta
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Miksi Lucas-ruisku -90 käy tuohon tarkoitukseen erityisen hyvin?
Arvaisin että sen takia, kun ässissä on muutenkin lucasin vermeet.
Vaikka apc:n ja coolerin suhteen tuolla mitään merkitystä olekkaan.
On ainakin helppo sanoo inssille, että on muutettu samanlaiseksi kuin täysturbokin.
9000 CS 2.0t 1996
