akkulaturissa vikaa
Henna Makkonen
akkulaturissa vikaa
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Hei! Eräänä aamuna auto ei inahtanutkaan. Vaihdoin akun ja hyvin starttasi. Viikon päästä auto ei taaskaan inahtanutkaan. Tuskinpa uusi akku viikossa kadottaa koko energiansa. Kun auton käynnisti, niin siinä paloin akun varoitusvalo, mutta se hävisi heti kun vähänkin painoi kaasua. Tämän takia en ajatellut asian olevan paha. Jälkeenpäin ajateltuna autohan varoitti laturin olevan "tyhjä". Eli, missä voisi olla vika? :cry:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Hopihopi ostamaan yleismittari (10€) ja katsastamaan latausjännite. Jos on alle 13,5V, niin sitten tökkäät mittakärjet laturin kuoren ja vaikka venakopan välille ja katsot paljonko on resistanssi. Jos on yli 1ohm, niin maavika. Maajohto lähtee laturin alareunasta.
Jos ei ole maavika, niin lataussäädin, joka on kiinni kahdella ruuvilla laturissa, voi olla rikkí tai hiilet loppu. Jos on hiilet loppu, kannattaa vaihtaa koko säädin (maksaa pari kymppiä). Tai sitten liukurenkaat finaalissa tai diodisilta hajalla, jolloin suositan vaihtolaturia.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Minulla oli kerran starttimoottorin vaihdon yhteydessä irronnut laturista joku ohjauspiuha. Merkkivalo kyllä sammui koska laturi oli "latauskykyinen", mutta mitään se ei ladannut koska ohjaus puuttui.
Eli siihen laturin päähän tuleva yksi ohut piuha.
EDIT: Tästä on jo jokunen vuosi, joten ihan tarkkaan en muista miten tuo merkkivalo käyttäytyi. Virta kuitenkin loppui.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Jos se ohut herätepiuha on irtipoikkipuuttuu, niin silloin laturin käämin esimagnetointi tms ei skulaa, mutta lähtee kuitenkin lataamaan kunhan antaa koneelle (ja samalla laturille) tarpeeksi kierroksia. Tässä tapauksessa laturin valo ei kyllä pala missään vaiheessa, koska sen pitäisi saada maata tuon piuhan kautta.
edit: kirjotus vihreitä
Jokapojan laturitesti. Jos laturi lataa, niin se on tosi magneettinen. Ruuvimeisseliä kun vie laturia kohti, niin magneettikenttä kiskoo meisseliä jo useamman sentin päästä... Plussanavan ja rungon väliin ei tietysti kannata sitä meisseliä tuikata. :wink:
petromies
Jospa kuitenkin aluksi kiristäisit sen laturin hihnan. On sopivalla tiukkuudella kun laturi juuri ja juuri pyörii peukalolla voimakkaasti laturin tuuletussiivestä painamalla.
