8v -> 16v Vaparina
8v -> 16v Vaparina
Hain tätä jo muualta mutta ei heti osunut silmään. Onnistuuko 8v moottorin tilalle vaihtamaan 16v moottorin ja kuinka helposti? Autot ovat saman ikäisiä ja kokonaisia.
Onnistuu ja helpoiten kun siirrät ruiskun johtosarjan kokonaisena luovuttaja-autosta (on irtaallaan muusta johtosarjasta). Bensapumpun ohjaukseen voit käyttää alkuperäistä 8v relettä ja johdotuksia sellaisenaan, joten sitä varten ei tarvitse tehdä muutoksia. Käytännössä tarvinnee vetää ylimääräistä johtoa vain kierroslukusignaali ruiskuboksille ja Check Engine-valoa varten johto, jos haluat sen toimimaan. Huomaa myös että moottorin sivukannakkeet ja ohjaustehostimen pumppu ovat erilaisia..
Joo mekaaninen ruiskuhan 8-venttiilisissä aina on. Voit käyttää sen alkuperäistä bensapumppua ja kytkentää, ei siis tarvitse kytkeä 16v bensapumpun relettä ohjaamaan bensapumppua.
saabastelija
- "Hirsch"
Täytyy nyt katsoa että mitä alkaa tekemään. Koko ajatus lähti siitä liikkelle kun tässä käyttöautossa alkoi vaihteisto temppuilemaan ja ostin varaosa-auton vaihteiston vaihtamista varten ja se olikin 16v. Siitä heräsi ajatus että jos vaihtaisi koko moottorin. Onko näiden moottoreiden ero käytännössä semmoinen että kannatta ruveta ko. hommaan. (16v moottori ainakin näyttää hienommalta
