Jäässäkö? (ei käynnisty)
ou812
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Terve
Nyt on sellainen pikkuonkelma että saabi ei käynnisty, hörähti kerran, sammui heti ja sitten ei mitään. Pitkistä starttiyrityksistä huolimatta ei tullut yhtään bensanhajua joten bensapuolen onkelmasta lienee kyse? Voiskiko olla niin hyvä onni että on vain jokin paikka jäässä? Sunnuntaina viimeksi ajettu ihan ongelmitta, tämän jälkeen seissyt muutaman päivän pakkasessa.
Mitäs pitäisi tutkia, bensapumppu / rele tms vai odotella vaan lämpimiä kelejä? Ei saa helposti viedyksi mihinkään sulamaankaan valitettavasti.
Edit kyseessä vm.93 2.1i16v 210tkm lasissa
Viimeksi muokannut ou812, To Marras 02, 2006 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Jäässäkö?
ou812 kirjoitti:saabi ei käynnisty
Minkälainen saabi? 93-ruiskusatku sähköruiskullako?
-saab_85
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
Uusilla tulpilla lähtis pakkasessaki käyntiin.. Mutta voithan nää oottaa lämpimämpiä ilmojaki,,
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
luultavasti on juu vesi jossain pensa linjassa jäätynyt, sinolia tankkiin! hörähtääkö pensa pumppu?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Bensansuodatin voipi jäätyä, jos ei ole uusittu viimevuosina.
ou812
Kävin taas koittamassa ja kaadoin pullon masinolia tankkiin, ei lupaa edes vieläkään.
Eipä voi sanoa että mitään hörinää kuuluisi bensapumpusta kuskinpenkille asti. Pitänee pyytää kaveri kuuntelemaan kun starttaa että kuuluko sieltä mitään?
Bensansuodatinta ei ole vaihdettu ainakaan pariin vuoteen, mikähän se vaihtoväli olisi? Suodatin on vissiin tankin etupuolella auton pohjassa vai, helppo vaihtaa itse jos pääse auton alle?
Tulpat on 30 tkm ajetut platinat niillä pitäisi mennä vielä toinen mokoma.
mikkoimp
pitäisi sitten vielä saada auto sulaksi niin sinoli tehoaisi, ei sekään jäätä sulata...
muutama 10 000km välein pitäisi suodatin vaihtaa, mieluiten kerran vuodessa... on helppo vaihtaa jos alle pääsee ja pultit aukeaa jasen jälkeen menevät tiiviisti kiinnikin!
045-6302071
jäsenyys hankittu
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
100000tonnia on saabin ohjeen mukaan suttarin vaihto. Tuollaisiin en usko että suodatin jäätyy näillä keleillä. Kolautappa harjalla tankin pohjaan samaan aikaan kun joku starttaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
mikkoimp
millä kelillä sitten? 11 oli täälä aamulla pakkasta, nyt on taas 9 ja koko päivän oli miinuksella...
045-6302071
jäsenyys hankittu
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Onko bensapunpun rele ehjä?
Kokeile käynnistyykö bensapumppu jos korvaat releen hyppylangalla, silloin tietää oinakin sen kunnon.
900i kirjoitti:100000tonnia on saabin ohjeen mukaan suttarin vaihto. Tuollaisiin en usko että suodatin jäätyy näillä keleillä. Kolautappa harjalla tankin pohjaan samaan aikaan kun joku starttaa.
Usko mitä uskot. Kaverin K-jetillä varustettu Volvo 240 hyytyi just tuolleen. Suvikelilla kulki hienosti ja pakkasella ei edes käyntiin. Vaihdettiin suodatin ja sen jälkeen se on lähtenyt käyntiin pakkasmittarista huolimatta.
Samaa serkku tuossa kertoi 99 turbonsa kanssa, että eipä olisi uskonut mikä ero on auton kulkemisessa, kun vaihtoi bensansuodattimen. Kannattaa uusia se suodatin silloin tällöin, eikä luottaa edellisen omistajan huoltaneen sitä ohjekirjan mukaan.
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Onko suodatin jossain vaikeassa paikassa uudemmissa ruiskusaabeissa?
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Ainakin 8v ruiskukoneissa suodatin on konehuoneessa kuskin puolella
siinä ruiskun vieressä. Erittäin helppo vaihtaa, 2 pulttia irti, bensaletkut on irti
tässä kannattaa varoa että prikat eivät pääse tippumaan ellei suodattimen kanssa tule uusia. Seuraavaksi banjo auki niin suodatin onkin käsillä. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
ou812
Onkos se rele siinä vas lokasuojan päällä olevassa sulakeboksissa vai jossain jalkatilassa?
900i
Ei herneitä. 88-89vuonna suodattimen paikka vaihtuu auton alle oikealle taka akselin lähettyville. Käykää sanomassa uskokaa mitä uskotte muillekkin palstoille joissa käsitellään saabin laatimia huolto ohjelmia.
#1015
