900 i16 vilkut kummittelee
Missähän vikaa.....
Valot pois päältä vilkut toimii oikein.
Valot päälle:
- etuvilkut toimii oikein
- takavilkut sekoilee:
- vasen vilkku päällä--> oikea takavilkku vilkuttaa + jarruvalot
- oikea vilkku päälle--> vasen takavilkku vilkuttaa + jarruvalot
Valot päälle:
Siis ainakin 4/2-ovisessa takavaloihin menee sellainen leveä painettu liitin. Sen liittimen kun otti irti niin sieltä paljastui ihan selvät hapettumat. Siitä rapsii hapettumat puhtaaks ja jotai siihen soveltuvaa ainetta kehiin niin eiköhän valot toimi. Siis näin jos sinulla on hapettumat samassa paikassa. Jos ei auta niin sitten eteenpäin vain tuota johtoa tutkimaan...
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
Ei toimi vieläkään.
Rapsuttelin lamppujen välisestä mustasta johdosta liittimet ja vielä sen vasemmasta valosetistä lähtevän mustan maadoituksen liittimen ja kiinnityksen runkoon siinä vararenkaan vieressä.
Mistä muualta löytyisi maattoja. Mihin se kaapelinippu katoaa sinne peräkontin alle jne.... onko siella mitään ?
