2-vaihde rusahtaa kylmänä
Terve,
auto on 900 -91. Kylmänä lähdettäessä liikenteeseen 2-vaihde
rusahtaa/ keppi tärisee laitetettaessa 2:sta päälle.
Muutaman vaihtokerran jälkeen ei enää enää ääntele.
Muut vaihteet toimii moitteetta. Onko kyseessä vika vai ominaisuus,
onko tuolle mitään tehtävissä?
Arvailuna heitän, että kakkosen synkro on kulunut. Kokeile ns. "välikaasun" käyttöä vaihtaessa ykköseltä kakkoselle (eli kytkin pohjaan, vaihde ykköseltä vapaalle, kytkin ylös, polkaise vähän kaasua, kytkin alas ja kakkonen sisään). Jos ei enää rusahda, niin synkrossa on siis vikaa. "Ominaisuuden" esiintyessä vain kylmänä, saattaa lootaöljyjen vaihdollakin saada parannusta aikaan.
Niinkuin ville arvaili niin kakkosen synkro siellä on huono, alkaa toimimaan kun öljyt notkistuu senverran että voitelu pelaa kunnolla.
Saattaa olla että sen saisi menemään kylmänäkin hiljaa kun oikein varovasti yrittää, tai sitten ei, riippuu ihan siitä kuinka kulunut se on.
Niin, varsinainen asia oli että tuota välikaasua käytetään alaspäin vaihdettaessa, ylöspäin vaihdettaessa unohdetaan se kaasun polkeminen siitä eli käytetään vaan vapaalla ja kytkin ylhäällä (tätä kutsutaan kaksoispoljennaksi)
Idea edellämainitussa on sykronoinnin työn tekeminen itse, eli tasataan laatikon rattaiden pyörimisnopeudet, koska henkilöauton laatikko on pienikokoinen, liikkuvien osien massatkin pieniä ja ennenkaikkea koneen kierrokset tippuu nopeasti(verrattuna kuorma-autoon, esim. sisu tekee vielä malleja joissa on synkronoimaton laatikko), on se kaksoispoljenta tehtävä suht nopeasti, mutta silti juuri oikealla nopeudella.
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
Jep, eli Hazalla ihan hyvät tarkennukset tuohon omaan sepustukseeni...Sen verran vielä, että mun entisen (R.I.P) 900T8:n loota oli muutoin mainio, mutta kakkosen synkron osalta aikalailla finaalissa eikä kakkosta alaspäin vaihtaessa yleensä edes saanut päälle ilman "välikaasua". Rusaus 1-2 vaihdossa oli kylmänä melkoinen, mutta meni ihan nätisti tuplapoljennolla. Oli muuten emännälle hyvä "koulu", kun käytimme tuota em. satkua ajo-opetuksessa, kun hommasimme opetusluvalla kortin hänelle. Etenkin, kun jarrukin piti nostaa käytön jälkeen ylös asti varpailla, kun vaijeriviritteinen opetuspoljin jäi muuten laahaamaan
No ei nyt korjaamolle kannata viedä, jos vähänkin pysyy työkalu kädessä! Niin, paitsi jos tuossa -91 mallissa ei ole tyhjennysproppua vaihteistoöljylle
Mitenkäs se nyt taas olikaan, viisammat kommentoikaa?
Omassa (-85) satkussa on neliön muotoisella reiällä varustettu plugi. Siihen sopii suoraan 3/8" räikkäväännin. Kannattaa vaan varata riittävän pitkä jatkovarsi, saattaa olla _hieman_ tiukassa...Uudet öljyt (huom! EI synteettistä!) voi sitten kaataa mittatikun reiästä. Täällä jossain foorumeilla on melkoisen tarkkaan keskusteltu Saabin lootaan sopivista öljyistä. Kannattaa lukea.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Tuo kakkosen narahtaminen taitaa ollakin yleinen ongelma
Silloin kun olin itselle Saabia hinkuamassa niin kukaan ei ollut kuullutkaan moisesta
, ei edes tuttavani jolla oli ollut monen monta vastaavaa. Asia tietty harmittaa mutta maltilla ja pienellä kikkailulla selviää. Esim. käyttää auton ikkunoiden skraapauksen ajan tai ajaa hissukseen lyhyen matkan.
Omia kokemuksia öljystä sen verran että Mobil 10 W 40 terästettynä 1/3 osalla gl4 tai gl5 luokan öljyä.
Nyt laitoin itselle gl4 öljyä pelkästään eikä viileä loota tahdo toimia, moottoriöljyllä toimii pakkaskautena huomattavasti vetreämmin mutta kesäkelissä sitten lämpimänä tahmii kaikkia vaihteita samallalailla. Laittaisin edelleen litran gl:ää ja kaksi moottoriöljyä kuten talveksi taas teenkin. Toisaalla mainittu Nesteen SAE 75 öljy on gl 5 luokan öljyä joten tulkitsen sen "liian" liukkaaksi synkroille?? Ken on Sisulla ajanut niin tietää että kytkin on tarpeeton kapistus paitsi liikkeelle lähdössä, voisi sanoa että pelkkä kuluva osa. Tietty käyhän se ranteen päälle ennen kuin "sävelkorva" tottuu ja vaihtamisrytmi tulee tutuksi, onnistuu se Saabinkin lootalla, eikä se säry, mutta tarkka se kyllä on. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
*Saabismi on sairautta....sanovat ne jotka eivät koskaan kykene omistamaan sitä
-1797-
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
-1797-
-91:ssä ei tainnut olla mittatikkua/täyttöaukkoa. On vain sellanen tarkistusraikä siinä laatikon kyljessä. Sen tilalle tosin kannattaa laittaa semmoinen mittatikun putki ja ite tikkukin. En muista miten työ piti tehdä, mutta onnistuu kuitenkin vaihtaa.
Niistä Sisuista, ei se niitä malleja tee joissa on synkroton laatikko. Niihin Sisuihin voi tilata, olikos se, Füller-merkkisen laatikon (jossa ei ole siis niitä synkrorenkaita).
Nopea vaihtamisliike?
Oma 900 Aero (-90) tuntuu myös hieman ikävältä vaihtaa kakkoselle, kytkimen saa polkea aivan pohjaan ja jos on vähänkään ns. ylhäällä, kuuluu rusahdus (toivott. ei ole työ/pääsylinteri..).
Millainen se liike on, jolla vaihdon saa aikaiseksi kuluttamatta laatikko (=ei rusahdusta) ja kytkintä? Ei oikein viitsi rikkoa laatikkoa harjoitteluun, että löytäisi tarpeeksi nopean ja/tai oikean rytmin..
Re: Nopea vaihtamisliike?
Elikkä, vaihda rauhallisesti, paina kytkin pohjaan (kokonaan), siirrä vaihdevapaalle, odota hetki (noin. 2-3 sekuntia) ja sitten laita kakkonen päälle. Laatikko kerkiää "pysähtyä" ennen vaihtoa. Toimintaa parantaa huomattavasti Nesteen Hypoidi SAE75W - vetopyörästö- ja vaihteistoöljy. Vaikkakin sen ostaminen tulee edulliseksi vain ostamalla se 20 litran astia, niin uskokaa, se kannattaa.petteri75 kirjoitti:Millainen se liike on, jolla vaihdon saa aikaiseksi kuluttamatta laatikko (=ei rusahdusta) ja kytkintä? Ei oikein viitsi rikkoa laatikkoa harjoitteluun, että löytäisi tarpeeksi nopean ja/tai oikean rytmin..
99/90/900-saabeissa (mv. -69-93) kannattaa tosiaan polkea kytkinpoljin aivan lattiaan. Kytkimen työsylinteri säätyy sen mukaan. miten sitä poljinta käyttää. Eli, jos vaihdatte kuten minä taannoin (en polkenut tarpeeksi lattiaan), alkaa kytkin luistamaan tai se irroita kunnolla --> veto ei pysy päällä tai se ei katkea, kun pitää.
Millainen se liike on, jolla vaihdon saa aikaiseksi kuluttamatta laatikko (=ei rusahdusta) ja kytkintä? Ei oikein viitsi rikkoa laatikkoa harjoitteluun, että löytäisi tarpeeksi nopean ja/tai oikean rytmin..[/quote]
Minulla toimii ilman rutinoita tuo kaksoispoljenta sekä
myös nopea vaihtaminen (eli nopealla liikkeellä vaihde päälle
ilman turhia mietiskelyjä).
Voi olla että aloin varomaan vaihtamista liikaa kun
alkoi ensimmäiset rutinat kuulumaan.
- "Saabisti"
Täyttöaukko
Siinä on kyllä mittatikku/täyttöaukko. Mittatikku on siinä pultissa kiinni, ja se reikähän on nimenomaan täyttöaukko, ja puhe oli manuaalilaatikosta...dimebak kirjoitti:-91:ssä ei tainnut olla mittatikkua/täyttöaukkoa. On vain sellanen tarkistusraikä siinä laatikon kyljessä. Sen tilalle tosin kannattaa laittaa semmoinen mittatikun putki ja ite tikkukin. En muista miten työ piti tehdä, mutta onnistuu kuitenkin vaihtaa.
