Hurinaa eturenkaasta
Semmosta ihme hurinaa kuuluu vasemmalta edestä varsinkin hitaammilla nopeuksilla. Pyöränlaakerihan se varmaan on mutta onko mitään muuta mahdollisuutta? Ääni kuuluu kokoajan riippumatta onko vaihde silmässä taikka veto päällä.
haa
Vihje: sisä/ulkoØ 21-1172=35/72mm ja 21-1003=42/75mm
900 9.85--1993 (ero edelliseen napamutterissa). . . . . . . 21-1173 29.90
900 9.85--1993 SKF-valmiste. . . . . . . . . . . . . . . . 21-3044 47.50
Kumpikohan se nyt noista olisi oikea? autohan on 900i -89
Löytyy kokonaisia napapaketteja ehjillä laakereilla. Joensuun kupeessa ovat jemmassa. Eikä pilata hinnalla. 10egeä+ kyyti- /rahtikulut.
Edittiä: siis 81-87 vuosimallisia. Etunahan tuossa on tietysti, ettei tarvii prässätä tai pieksää laakereita, kun vaihtaa koko hökötyksen.
Omaan autoon on vaihdettu oikean etupyörän laakeri kahteen kertaan ~50tkm sisällä. Ekalla kerralla hommaa ei ilmeisesti tehty kunnolla pajassa, jossa teetettiin ja laakeri alkoi huutamaan uudelleen parin vuoden jälkeen. Viimesyksynä homman teki ainakin ammattitaitoinen asentaja, mutta tällä kertaa laakeri on Biltemasta. Saa nähdä, kauanko kestää tällä kertaa. Toivottavasti parisataatuhatta ainakin.
Kaikki Bilteman tavarat eivät ole ihan huonoja, osa varaosista on ihan merkkiosia. Pitää vaan ottaa etukäteen tarkasti selvää, tutkia osan numeroa yms.
Tosin nyt en muista, kuka tuon Bilteman laakerin valmistaja oli. Jostain kummasta on mieleen jäänyt, että olisiko ollut jopa SKF:n leima? Vai FAG..
Oikean takapyörän laakerin (koko navan) vaihdoin itse keväällä. Alkoi pitämään ääntä. Laakerista oli se pölysuoja sivusta ruostunut puhki.
Vasemman puolen laakerit ovat koskemattomat. Miksi mahtaa useammin oikean puolen laakerit Saabeissa menevän?
