Onko kenenkään saabissa lisämittareita tai heijastinpanelia
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Itse ostin combiin heijastinpaneelin muutama vuosi sitten täältä foorumin kautta. Combiinhan ainakin on kahta erilaista mallia. Lisämittaristokin löytyy, itse teline on Saabin alkuperäinen, jossa mittarit hieman viistosti kuskia kohti, mutta mittarit ei ole kyllä VDO:ta nähneetkään..
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No,heijastin paneeli löytyy kyllä tuosta mun myynnissä olevasta special satkusta.Sehän on siis sedan.Lisämittari paneeli joka on kohdistettu kuljettajaan päin löytyy -90 turbo satkustani.Mittarit:öljynpaine,amppeeri ja ahtopaine.Eivät ole alkuperäisiä mittarit mullakaan.
Tosta "puu"kojelaudasta sen verran että kyllähän se minun mielestäni satkuun sopii jos ei ole kovin race henkinen auto.Jossain nähnyt vielä hanskalokeron kannenkin "puisena" ja se menee mielestäni jo yli.Liika on liikaa.
Mimmi kirjoitti:Tuollainen pitäisi sada Aeroon :wink:
Mites se sellainen "omatekemä" puuviilusta. Itte olen joskus tuollaista puuviilusta tehtyä ajatellut, kun silloin vois tehdä Turbon vaaleaan sisustaan sopivamman vaaleamman puukojelaudan.
Eikös sen muuten pysty tekemään niin, että repii oogeen kojelaudasta sen pinnan pois ja sen tilalle vaan tarpeeksi paljon viilua.
tomaatti
Joskus samaa miettinyt.Ottas vaan sen kumihärpäkkeen pois ja piirtäs siitä ääriviivat sopivalle materiaalille.Sitten vaan kuviosahaa kehiin.Vaikeudeksi siinä varmaan muodostuisi saada tehtyä tarpeeksi tarkka kun jostain kohdista se on tosi kapea.
Olempa muuten joskus ihan koemielessä maalannutkin sen alkuperäisen vinyylin.Ei vaan enää tällä iällä iske lopputulos.Löytyy varastosta mm.tallegada redillä maalattu vinyyli.Jos olis vaikka vielä edes 20:nen niin voisi harkita asentamista.
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Edellisestä '83 satkusta löytyi takaa heijastinpaneeli, ja kun auton poistin kilvistä, niin kilven takaa paljastui yllättäen heijastinpaneelissa ollut iso "SAAB" -teksti. 8)
Paneeli on edelleenkin tallessa.
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Yhdestä saabista löytyy tuo heijastinpaneeli takaa.
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Heijastinpaneelin sain täältä klubin osto/myyntipalstan kautta hankittua.
Lisämittareita on tarkoitus myös asennella jossain vaiheessa.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Suppari kirjoitti:
mikkoimp kirjoitti:totta kai nyt lisämittarit kuuluu olla ja tuo heijastin paneeli, niitä on parikin mallia sedan....
Joo lisämittareissa ei ollut vikaa mutta toi sademetsä Kuva
Mun mielestä tuo "sademetsä" sopii tuohon auton väriin tässä tapauksessa. Eihän se ihan kaikkiin sovikkaan...
Mutta mielipiteet on makuasiota ja niistähän ei luonnollisesti kiistellä.
:wink:
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Itsellä työn alla jalopuupaneeli. Hankittuna puusepältä pirun kallis Rosenholz viilu, jonka puuseppä liimasi pariin lennokkivaneri kerrokseen.
Ja GLE:stä löytyy myös tuo heijastinpaneeli takapäästä.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
vi[[e
Viesti Kirjoittaja vi[[e »
Onko kukaan tilannut tuolta vipauto.no mestasta mitään kun pisti silmään kojelautaan sarja joka poistais vähän sitä harmaata lookkia?
9-3 Se coupe 2.0i Vm. -99
tomaatti
JugiBoy kirjoitti:Itsellä työn alla jalopuupaneeli. Hankittuna puusepältä pirun kallis Rosenholz viilu, jonka puuseppä liimasi pariin lennokkivaneri kerrokseen.
Annapas tästä projektista sitten raporttia.Leikkaatko itse muotoon vai puuseppä?Mitäs se viilu maksoi?
tomaatti
Mimmi kirjoitti:Californian ruusupuun juuriviilu maksaa noin 80...100e/m2, tästä saa jotain alennusta.
halpaa..No ehkäpä kuitenkin sen arvoista.
Eipä tuo auttais ku ostaa vaikka rommarilta kojelaudan "feissi" ja alkaa siihen liimaileen viilua. Alle kävisi kyllä mikä tahansa puu ja päälle sitten joku hienon näköinen viilu.
Tuommoinen heijastinpaneelikin olisi aika asiaa. Korjaisi takaluukusta närpänpuremat pois ja päälle ei tarvitsisi laittaa juuri oikeaa väriä vaan mustaa, ja se paneeli päälle. Lisämittaritkin tekisi jotain tuohon kojelautaan, kun mankkaakaan ei oo. Ahtopaine-, öljynpaine- ja latausmittarit, kait.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Tuolta sais mittaritellinkiä:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2794
Kehuu vastaavansa alkuperäistä.
Myös mittareita samalta sivustolta:
http://www.elkparts.com/index.php/cPath/21_68_621
Nuista vain ei näytä ko tuo ylin sopivalta og:een kojetaulun yleisilmeeseen (makuasia, tiedetään). Asteikon luulis riittävän suurimalle osalle...
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Ite tein siihen ylempään reikään mittareille paikan ihan 2mm pellistä.. siihen vaan reiät ja jotain originaalin näköisiä tarvike mittareita reikiin.. Siisti tuli eikä häpeile yhtään alkuperäistä.. Itsellä löytyy öljynpaine, voltti ja vedenlämpö (alk.per. myös käytössä) mittarit.. Vielä tarttis uutta konetta varten laitella seos- ja öljynlämpömittarit, vaihteistolle ja moottorille, mankan alle siihen törky lokeron ylä laitaan..
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
