Tupliksen pyyhin ongelma
Reetu
Lasinpyyhkijät pysähtyy siihen kohtaan missä ne sammutetaan , eivätkä palaa lähtöasentoonsa, lisäksi tihkukytkin asento ei toimi , olen vaíhtanut pyyhkijän moottorin mut ei auttanut, mistä vikaa hakisi , pitäiskö pyyhkijän viiksi vaihtaa?
ari_viitanen
Reetu
Tihkurelekin sökönä? Se on muistaakseni eri releessä.
Kato sähkökaaviosta oliko se eri releellä. Itse en nyt muista.
Reetu
Saab 99 lasinpyyhkimet lopetti toimintansa
Tuulilasin pyyhkimet toimi vielä aikaisemmin hyvin mutta sitten kun tuli muutaman asteen pakkaskelit niin pyyhkimet alkoivat liikkua hitaasti,hyvä kun jaksoi pyyhkiä.Nyt kun taas keli lauhtui ja piti lähteä ajamaan niin pyyhkimet ei toimineet
Ainoastaan nytkähti vähän eteenpäin ja jäi siihen kohti. Joka kerta uudelleen yrittäessä sama homma. Piti käsin palauttaa alkuasentoonsa. Kokeilin pyyhkimenmoottoria ja se oli lämmennyt selvästi eli jossakin jumittaa kun ei pyöri.
Taitaa olla edessä pyyhinkoneiston vaihto
Harmi kun tarvitsee autoa ja pahimmat kurakelit menossa niin pyyhkimet lakkaavat juuri silloin toimimasta
Onko Salossa hyvää saab-korjaamoa,jossa voisi tuon huollon tehdä kun ei ole niin kattavaa työkalu kokoelmaa ja halua tehdä remonttia tuolla kerrostalon parkkipaikalla.
Re: Saab 99 lasinpyyhkimet lopetti toimintansa
Todennäköisimmin ahdistaa pyyhinvarsien akselien läpiviennistä. Sinne varsien juureen voi yrittää suihkia jotain liuotusainetta.ttauriai kirjoitti:jossakin jumittaa kun ei pyöri.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=37316
OT: Joskus aikoinaan isän 99:n lasinpyyhkijöiden kanssa oli ongelmaa. Jostain syystä pyyhkijöiden moottori hiersi itsensä irti siitä kiinnityspannasta, jolloin pyyhkijät eivät tietenkään liikkuneet, vaan moottori vain jyskytti tyhjää.
Ratkaisuna oli erillinen sadekelin auto, Fiat 127. Yhtä omituisesti se kulki moottoritiellä aina vasenta kaistaa koko matkan, kuin 99:kin..Ihan pätevä ratkaisu.
Tupliksen pyyhinongelma ratkaistu
Vika oli tosiaankin siinä akselin läpivienissä.Pelkääjänpuoleinen akseli jumissa. Jumittuneen osan herkistelyä ja mekanismin uudelleen voitelua niin alkoi toimia
Samalla tuli katottua ne lasinpyyhkimien moottorin hiiletkin.
