Mittari turbosta ässään
hiphop
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Kiitolisin mielin otetaan vastaan tietoa siitä, sopiiko mittari saab 900 turbosta vuosimallista -90, autoon saab 900s (matalapaineturboon) vuosimallia -90 heittämällä suoraan. Ässässä ei ole ahtomittaria ja turbossa on. Jos ei sovi niin mitä muutoksia tulee tehdä jotta saisi toimii.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sopii heittämällä.
hiphop
jcarlson kirjoitti:Sopii heittämällä.
Kiitos! Mittari toimii. Vielä kun tietäisi mihinkä kohtaa sen alipaineletkun liittää sinne konehuoneeseen, sen joka menee sieltä ahtomittarista.
jcarlson
Voit liittää sen ihan mihin vain, kunhan on kaasuläpän takana. Jokin imusarjan lähdöistä vaikkapa T-haaralla haaroitettuna toimii hyvin. Orkkiksena tulee muistaakseni haaroitettuna samasta letkusta, joka menee APC:n paineanturille ja ylipainekytkimelle.
Ei voi laittaa mihin vaan. Jos haaroittaa samaan, mistä menee huohottimelle se ohut letku, niin ahtopainemittari ei näytä alipainetta oikea määrää. Olen kokeillut tämän. Mieluummin siis haaroittaa sieltä imusarjan sivulta oleviin letkuihin, tai vaikkapa siihen letkuun, joka menee sille valkoiselle säiliölle oikealla loksussa.
Jep, itse kytkin Aeroon lisämittarin siihen alipainesäiliölle menevään letkuun, koska se oli sopivasti hollilla, kun vedin letkun ensin lokasuojan sisään tulevasta läpiviennistä ja sitten releboksin reunassa olevasta reijästä konehuoneeseen. Hauska juttu oli, että aikaisemmin se alipainepönttö piti ikävää kurinaa startatessa, mutta ääni hävisi tuon letkun asennuksen jälkeen :D
hiphop
Kiitos vastauksista, nyt toimii turbo mittari OK. Samalla tuli korjattua vakionopeussäätimen vika. Ollut toimeettomana kauan, tilasin jopa uusia osia siihen mutta turhaan. Uusi maadotus kohta ja cruiseri OK.
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
Eski kirjoitti:Jep, itse kytkin Aeroon lisämittarin siihen alipainesäiliölle menevään letkuun, koska se oli sopivasti hollilla, kun vedin letkun ensin lokasuojan sisään tulevasta läpiviennistä ja sitten releboksin reunassa olevasta reijästä konehuoneeseen. Hauska juttu oli, että aikaisemmin se alipainepönttö piti ikävää kurinaa startatessa, mutta ääni hävisi tuon letkun asennuksen jälkeen :D
mulla tulee vaan alipainetta tuosta vaikka kierroksia antaa lisää.. :twisted: mistähän saisin oikeita lukemia??
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
paxte kirjoitti:
Jos laitoit säiliön letkuun haaroituksella, niin sen kuuluu olla säiliön ja moottorin välisessä letkussa. Ei siis siinä, joka jatkaa säiliöltä auton sisälle.
paxte
kyllä se vaan on oikea kohta! siis kyseessä on teollisuusmittari..
OLISKO JOTAIN SITTEN RIKKI? Kaveri väitti että tuo on vaan alipainekohta.. ettei olisi tuosta edes mahdollista minkään lakien mukaan.. :roll: mittari pelaa koeistus on tehty.
#1975
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei ole jos ei ole lisätty niin takaiskuja kuin huohotuksessa ja jarrutehostimessa, eli ihan joka muuhun letkuun tulee paine!
045-6302071
jäsenyys hankittu
paxte
mikkoimp kirjoitti:ei ole jos ei ole lisätty niin takaiskuja kuin huohotuksessa ja jarrutehostimessa, eli ihan joka muuhun letkuun tulee paine!
mihin tuo vastaus oli? :roll: ja selvennäs tuota hiukan..
#1975
mikkoimp
tuohon sinulle se oli...
että kaikissa letkuissa on silloin paine kun imusarjassakin! ei ole semmoista vain alipaine letkua olemassakaan!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Pakkohan siellä ilmanvaihtoventtiilien alipainesäiliön suulla on olla takaiskuventtiili myös, muutenhan ilmaläpät kääntyisivät mihin sattuu aina kun mennään ahdoille. Korjaus ongelmaan saattaisi olla vaihtaa se haaroitus siihen toiseen nippaan säiliön luona, siihen joka tulee imusarjalta.
mikkoimp
se on vasta siinä pöntössä se sen takaisku kiinteästi kiinni...
045-6302071
jäsenyys hankittu
