Suuttimet
Pietari
Suuttimet
Viesti Kirjoittaja Pietari »
Millä aineella suuttimet puhdistuu parhaiten?Vai onko edes mahdollista?Valopetroolissa liotus?Paineilma?
900i
900i16
900i
Jos kyse ruiskusuuttimista?
Viesti Kirjoittaja 900i »
Jos 8venttiilisestä koneesta puhumme niin ei siinä ainakaan paineilma auta koska suuttimis vallitsee aikamoinen paine käydessäkin jo mut onhan noita puhdistus aineita vaikka epäilen kyllä lopputulosta. Fortet tulee mieleen tuotteista yms. Alppilanautohuolto hoitaa jollain erikoismenetelmällä suuttimet puhtaiks jos sit saavat ? Omassani 400tkm ajetussa laitoin kaikki suuttimet uusiks maksoivat 45e kpl . Suuttimen antama kuvio ei ollut vanhoissa oikeanlainen, päätin uusia siis kaikki.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
IlkkaO
Viesti Kirjoittaja IlkkaO »
En viitsi aloittaa uutta aihetta, koska kysymys sama kuin aloittaneella, joten.
Epäilen myös itselläni noita suuttimia. Eiko siis kukaan ole niitä putsannut, tai edes yrittänyt putsata, kun ei näy tulevan kommentteja.
900 i 2,1 -91(-92)
900 i 2,1 -92
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
On yritetty asetoonilla, ruiskucleanerilla ja vaikka millä, mutta eipä oo onnistunu.. :( Paranivat kyllä mutta ei hyvä silti.
Pietari
Suuttimet
Olisihan ne uudet aina uudet, kun raskis vaan laittaa.Taitaa olla motonet halvin paikka osta suuttimet.Minkähän laatuiset lie nuo motonetin suuttimet?Onko kellään kokemuksia?
900i
900i16
900i
bossi
Boschin tavaraa sama kuin alkuperäinen ainakin suuttimessa olevan numeron perusteella
#1015
uä-pesu
Onko joku kokeillut ultaäänipesua?
Viime kesänä jouduin kokoamaan kolmesta autosta suuttimet että sain yhteen kelvolliset suihkukuviot.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
IlkkaO
Motonetistä kun hakee tavaraa, niin kannattaa olla tarkkana että saa mitä on hakemassa. Mielestäni jossain aikaisemmassa topicissa oli maininta motonetistä ostettavista suuttimista, että oli valuvikoja/muita vikoja, eli ei löytynyt neljää "ehjää" suutinta sieltä. Tietenkin jos sattuu saamaan jonkin merkkituotteen, niin se on eri asia, mutta tuntuvat myyvän esitteissä merkkituotteita, mutta paikanpäältä saa mitä sattuu "harakiriosaa".
900 i 2,1 -91(-92)
900 i 2,1 -92
Ne ongelmalliset oli suuttimen tiivistekumeja. Suuttimia ei taida löytyä scantechin valikoimista joten ovat suurella todennäköisyydellä Boschin alkuperäisiä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 9924#39924
Viimeksi muokannut jus, Pe Huhti 30, 2004 14:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
IlkkaO
jus kirjoitti:Ne ongelmalliset oli suuttimen tiivistekumeja. Suuttimia ei taida löytyä scantechin valikoimista joten ovat suurella todennäköisyydellä Boshin alkuperäisiä.
Ka perkele...kiitos korjauksesta.
900 i 2,1 -91(-92)
900 i 2,1 -92
