Ruattin kuvasatoa
9000cs
Ruattin kuvasatoa
Viesti Kirjoittaja 9000cs »
Hei,
Tuossa linkki - mikähän vuosi on kyseessä? Joku varmaan tietää...
8)
http://smg.photobucket.com/albums/v633/ ... uise%20In/
Terveisin
Tero # 168
9-5 Aero Hirsch Sedan, 9-5 Aero STW, 900 OG 3D, 900 OG 4D, 96 2D , Valmet 702 S 1976, Pyrkijä De Luxe 1962, Honda VFR 700, Suzuki GSX 750F, STIGA TORNADO 2198 H
050-4321560
tehohit@gmail.com
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eiköhän ne viime vuodelta ole kun facelift 9-5 kuvissa...? vai koska se sen koki?
045-6302071
jäsenyys hankittu
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Tommoset tiedot saa kuvasta näkyviin... aika tuoreita kuvia, mikäli kameran päiväys ei valehtele :)
* File size: 159165 bytes
* File date: 2007:03:03 14:17:01
* Camera make: Canon
* Camera model: Canon PowerShot A75
* Date/Time: 2007:02:18 18:03:10
* Resolution: 800 x 600
* Flash used: No (auto)
* Focal length: 5.4mm (35mm equivalent: 37mm)
* CCD width: 5.28mm
* Exposure time: 0.0063 s (1/160)
* Aperture: f/2.8
* Whitebalance: Auto
* Metering Mode: matrix
mikkoimp
nuo myös huomasin mutta oletin että ei ruotsissa vielä noin kesä voi olla?!?
045-6302071
jäsenyys hankittu
kristian
Eiköhän nuo ihan tuolta isomman rapakon takaa ole nuo kuvat... :)
http://img.photobucket.com/albums/v633/ ... G_1517.jpg
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
kamerassa voi myös olla vain valmistus hetken päivämäärä ellei sitä olla päivitetty tai jos se on formatoitu.... eli voi olla hyvinkin tuoreita tai sit niinkuin tuossa näkyy
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
9000cs
nyt oltiin 95-96 puolella viisaampia
lainaus alkaa...
Jenkeissä vaikuttaisi olevan, autossa jossa on tuo kypärä katolla on tosin olevan vanhat brittiläiset kilvet edessä mutta jenkkikilpi takana. Muut näkyvät kilvet ovat jenkkiläisiä, osavaltion nimeä ei tosin näy mutta se on jokatapauksessa sellainen osavaltio jossa käytetään kilpeä vain takana.
Kun kuvasta klikkaa EXIF tiedon auki, se kertoo että kuvat on otettu ihan vastikään eli 3.3.2007.
Yhdessä kuvassa näkyy taustalla Virginia Mason sairaalan liikkuva MRI yksikkö. Google kertoo että tuo sairaala sijaitsee Seattlessa, joten olisiko tapahtuma sitten Washingtonin osavaltiossa USAn luoteisnurkassa.
Salapoliisina,
_________________
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA)
96, 1970 (OE)
lainaus loppuu...et silleen 8)
Terveisin
Tero # 168
050-4321560
tehohit@gmail.com
