i16:sta Bensapumpun rele missä ?
Viltzu
Viesti Kirjoittaja Viltzu »
Jaahas missäköhän mahtaa sijaita tollanen i16:sta 1988-1989 bensapumpun rele kun sulake rasiassa lukee sen kohdassa "Not in i16" täh :?
Kiinnostaa vaan sen pohjalta kun on ollut jo pitkään tarkoituksena jäykempien venannostimien ja parin muun jutun takia nostaa rajotinta tai viimoisena mahdollisuutena poistaa kierroksen rajoitin ja muutenkin kiinnostaa 8) kun eikös noissa Aeroissakin ole tuo rajotin about 7000rpm ??.
9-5 Aero -00 Wagon
YKÄ
rele
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
16-tappisessa rajoitin on ECU:ssa, ei releessä. Rele sijaitsee ainakin lucas-ruiskuissa (T16, S) siellä pelkääjän jalkatilassa ECU boksin vierellä. LH-jetillä taisi olla samoilla tienoilla, ellen väärin muista..
Viltzu
jaahas jotain tollasta muistelinkin perhana ku alkaa oleen niin paljon elektroniikkaa näis uudemmis vermeis... No onkohan tuohon rajottimen poistoon/säätöön minkaan laisia mahiksia kotikonstein :? joku sano kerran et katkasis jonku johon mikä lähtee virran jakajasta Jaa a... ei oo kiva kun on toistaseks vapari ja tiukempaa osaa heitetty ja rajotin iskee jo vastaan kun auto alkaa vasta kunnolla menemään :roll:
9-5 Aero -00 Wagon
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
viimein malttoi kädet irrottaa remontista.
voi olls että siihen rajottimen nostoon jokin konsti on :?: :!: :?:
minulla kun on tuommonen T16 niin siinä pätkäsee vasta 7000, mitä muut ovat sanoneet niin pätkäsee jo 6000 tai 6200. ja mitä itsekin rajoittimellisia muita olen ajanut niin on 6000 loppunut.
tuossa silti on luukkaan ruisku, ja se on alkuperäinen täyspaine..
markjuh
Viesti Kirjoittaja markjuh »
Hei,
Miten se apukuskin jalkatilassa oleva bensapumpun rele vaihdetaan? Kyseessä on vapari 16v vm.-89, eli varmaankin LH-ruisku? Yritin sitä hyppylanka testiä, mutta homma hyytyi siihen etten päässyt kunnolla releeseen käsiksi. Miten sen hansikaslokeron alla olevan verhousosan saa irti? Releet (2kpl) on sytytysboksin yläpuolella, eikä niitä mahdu hippelöimään verhouksen raosta sen enempää.
Rele kyllä naksuu, mutta pumppu (takakontissa) ei hyrise kun laittaa virrat. Kun pumppuun kytkee suoraan virtaa napoihin,niin pyörii.
Ongelmana on siis ettei auto lähde lainkaan käyntiin. Kipinää tulee tulpille ja bensa pöllähtää tulppien reijistä startatessa...jatkan kenttäkokeita huomenna.
Terv. Marko
# 2237
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Jos tolla suojalla tarkoitat polvisuojaa niin se lähtee 3 mutterilla auki.2 löytyy konehuoneen sivukaukaloista ja 1 tuhkakupin alta.mahdollinen keskikonsoli pitää purkaa kanssa poikkeen.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Täysin ongelmitta sain i16v -89 vaihdettua releen ja juurikin oikealla jalkatilassa.Eikä tarvi polvisuojaa pois ottaa. Millasilla työkaluilla on pojat asialla. Siellä on sitten 2kpl niitä releitä vierekkäin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
markjuh
Polvisuoja on tiellä. Releet tuntee sormenpäällä, joita tosiaan on 2 kpl. Ovat ruiskuboksin yläpuolella. Siellä on niin ahdasta, ettei releitä saa irti. Selvitin, että rele toimii kun bensapumppu pyörii startatessa ja virtaa tulee takaluukkuun. Joten releisiin ei tarvitse koskea. Vaihdettua niitä ei ilman polvisuojan purkua onnistu.
Marko
# 2237
900i
Minkähän takia itse sain vaihdettua. Jos sillä takapaksista löytyvällä torx avaimella kokeilee niin ei ehkä joka paikaan sovi.
#1015
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Mulla olisi kanssa tarve saada kierroksenrajoitin pois käytöstä (-89 16v 2.0) tai siirrettyä reippaasti suuremmille kierroksille. Vielä en ole haulla löytänyt vastausta. Pumpulle oma rele -systeemi ei toimi, koska rajoitin on ECU:ssa. Saako tämän ohitettua, vai löytyykö jostain piiri, jossa hommaa on muokattu?
900C -86
mikkoimp
eikö se lh editillä sitä rajoitinta saa nostettua, en nyt muutamaan vuoteen sen kanssa ole mitään pelannut niin ei muista...
045-6302071
jäsenyys hankittu
