cooleri ysiysiin
mikkoimp
cooleri ysiysiin
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onkos joku laittanut tuota satkun cooleria 99? meneekö heittämällä vai pitääkö paljonkin sovittaa, entä mitä muita coolereita kansa on asentanut?
045-6302071
jäsenyys hankittu
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
itse sovittelin viimeksi eilen, saattaa sopia ihan suoraankin :)
vähän tuntu että osa putkista on väärän mallisia, mutta saatoin vain sovitella väärin niitä.
pitäs päästä näkeen jossain satku missä olisi cuuleri paikoillaan.
mutta jos vaikka tampereen potkiaisiin joku toisi näytille.
mikkoimp
no se ei ole este jos vaan putkista olisi kiinni, kun on noita ässien turbo putkia jäänyt nurkkiin kun on tullut niihin cooleri heitettyä. jos se itse cooleri vaan sinne paikalleen mahtuu niin hieno homma!
pitääpä ottaa ensi kerralla cooleri satkusta mukaan kun siellä käy. ilmeisesti tuon imuputken joutuu korvaamaan sillä litistetyllä mallilla?
voisi kai joskus tuota kiina cooleriakin sinne mallailla, jos hommaa sitten tonnariin toisen kun on sen aika...
045-6302071
jäsenyys hankittu
axtec
raportoin viikonloppuna jos ehtisin sovittaa kunnolla tuota cuuleria paikoilleen.
mutta ei sen mahdoton homma pitäisi olla :?
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
kyllä menee paikalleen helposti,itselläni avo 99:ssä on sellainen.Ei tarvitse muutella putkia.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
No itsellä ainakin on 99:ä satkun cooleri. Ainoo että tulee tarkalle sen konepellin rautaan, mutta ihan vakio kamoilla on kasattu. Satkun kiinnitys rauta korvattu toisella ja noi muovi jutut jätetty suosiolla pois.....ite jouduin lisäksi pistään lampun kiinnityksen alle parit rikat että sai lamppua eteenpäin.
Tuossa ilman sovituksia mutta noita säätämällä sopii konepelti kiinni:
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
