900 kummallinen sammuminen
Lauri
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Moi!
Tämmöinen ongelma ilmeni kun olin vaihtanut virtalukon. Lähdin ajamaan ja ruiskutin lasinpesuainetta koska ikkuna oli likainen. Pari sekuntia tästä ja auto alkoi yskimään ja sammui parin sekunnin sisään.
Avasin konepellin ja huomasin, että pissapojan letku oli revennyt ja se ruiski suoraan akun päälle. Akku oli siis märkä, kuivasin akun eikä mitään tapahtunut. Starttimoottori pyörii mainiosti ja yrittää startata mutta mitään ei tapahdu.
Neuvottiin tulemaan tänne kysymään neuvoa koska olen todella tietämätön mitä autoihin tulee. Kiitokset jo etukäteen neuvoista.
Tarkastettu:
- bensaa on
- virranjakaja ei kastunut ja on kunnolla kiinni
- pitkät valot eivät toimi enää virrat päällä tuon jälkeen, jonkinlainen oikosulku?
Lauri
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Onko akussa enää virtaa, tyhjensikö kastelu akun?
Tai sitten virtalukosta irtosi joku piuha.
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Viimeksi muokannut Djjules, Pe Joulu 05, 2014 15:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
patukka
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja patukka »
Voi myös olla että sytytyksenohjausyksikkö siitä vasemman etulokasuojan pystypellistä on rikki. Oireet ovat aika tyypilliset sen rikkoutumiselle ja eikä sammuminen välttämättä mitenkään liity lasinpesuaineen vuotoon. Kannattaa ainakin tarkistaa, käy helpoiten jos on vaihto-osana vastaava niin vaihtaa komponentit ja kokeilee käynnistää.
P.S. Meillä on aina saabissa mukana tuollainen yksikkö koska sen hajoaminen ei ole ennakoitavissa.
patukka
"Koeajolla"
Unohtui vielä. tarkista maadoitukset palkista jäähdyttäjän alapuolelta oikealta. Siellä on yksi päämaadoituspisteistä johon tulee useita kaapeleita ja tuppaavat irtoilemaan / hapettumaan poikki.
Lauri
"Koeajolla"
Täälläpä tuli neuvoja. Meen tarkastamaan ja katsomaan näiden ohjeiden mukaan kun vaan toi sade lopettaa.
Kyseessä siis vm.87. Nyt oli muuten akkukin tyhjenny kun yritin startata, todella heikosti jaksoi pyörittää.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuo maadoitus juu kannattaa putsata ja akun navat/kengät ja katsoa sen kutistesukan alle akunkenkien johtoon..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Lauri
"Koeajolla"
Nyt selvis ongelma.
Virranjakajan pyörijä hajonnut. Päässyt irtoomaan eikä enää lukittaudu kiinni.
Huomena pitää hakee motonetistä uusi. Mitähän tuommoisetkin maksaa? Ei luulis paljoo maksavan mutta eihän noista koskaan tiedä. Jos on pahan hintanen niin voin ostaa Tampereen seudulta jos jollain on ylimääräsenä.
uutta kehiin,samalla virranjakajan kansi ja tulpat ja se pyörijä ,niin o kevät huolto tehty ja kovaa ajoa. alle 20e nuo osat.
Lauri
"Koeajolla"
Nyt toimii. Virranjakajan pyörijästä oli siis kiinni ja sekin mennyt hajalle kun kävin irrottaan ja pistään huonosti kiinni. No, 2.85€ siitä päästiin. En viittinyt ostaa tota virranjakajan kanttakaan kun se ei ollu mitenkään hajalla, viitti sijottaa tohon montaa kymppiä.
Voi poistaa ja kiitti vastanneille.
