tehostimessako vikaa ?
- "Kaasari"
Jarrupoljin jää lattiaan jarrua painettaessa, vaikkei kone edes käy ! Kuinkas tuon tehostimen saisi helpoiten irtoamaan ? Kokeilin koneen käydessä suihkutella "startti-pilottia" tehostimen seutuville, muttei koneen käynti siitä miksikään muuttunut eli ei taida kalvo olla puhki. Jarrupääsylinteri on irrallaan tallin lattialla eli vika ei ole siinäkään. Niin autohan oli 99 H-koneella
JeeJee
- "Kaasari"
Re: tehostimessako vikaa ?
Nostanpas keulillejaskajokunen kirjoitti:Jarrupoljin jää lattiaan jarrua painettaessa, vaikkei kone edes käy ! Kuinkas tuon tehostimen saisi helpoiten irtoamaan ? Kokeilin koneen käydessä suihkutella "startti-pilottia" tehostimen seutuville, muttei koneen käynti siitä miksikään muuttunut eli ei taida kalvo olla puhki. Jarrupääsylinteri on irrallaan tallin lattialla eli vika ei ole siinäkään. Niin autohan oli 99 H-koneella
JeeJee
Ilmaapas ne jarrut nyt ensiksi kaikki 4 pyörää ja vieläkö jää poljin
pohjaan tehostimellaei ole mitään tekemistä polkimen pohjaan
painumisen kanssa auttaa vain siihen että on kevyempi käyttää
sitä jarrua.tai sitten on ne pääsylinterin kumit loppu eli nesteet
vuotaa kumin väärälle puolelle, jarruputki, letku rikki?
Ari 1622
- "Kaasari"
jarrut on ilmattu !
Ilmailin nuo jarrut jo ennen avautumistani (siis tälle forumille) Pääsylinterissä en havainnut suurempia syöpymiä ja koko värkki tuntui toimivan ihan ok ! Nyt kun tuo pääsylinteri on irti järjestelmästä = tallin lattialla purettuna, niin poljin jää edelleen lattiaan eli vika ei liene siinä ? Vikahan ei ollut polkimen pohjaan painumisessa vaan siinä ettei poljin nouse omatoimisesti ylös !!ari_viitanen kirjoitti:Ilmaapas ne jarrut nyt ensiksi kaikki 4 pyörää ja vieläkö jää poljin
JeeJee
- "Kaasari"
Tehostimen irroitin ja ...
ekaksi kokeilin poljinta, palautti hienosti
tehostinta kääntäessäni kuului "kurnutusta" ja jumitti eli luulin tehostimen menneen vaihtokuntoon, sitten päätin kokeilla löysyttää pääakselin "läpipulttia" ja alkoi toimimaan jouheammin, jopa palautti laiskasti. Huomenna ajattelin purkaa ja puhdistaa sekä rasvata pää-akselin puslat, josko sillä pääsis tästä murheesta seuraavaan
Ps. olihan hankala irroitettava tuo tehostin ja takaisin laittaminen on varmaan yhtä tiukilla
JeeJee
- "Kaasari"
Tehostin / jarrut toimii !
Herkistelin tänään sen tehostimen "kääntö-akselin" ja nyt toimii kuin ihmisen mieli
Oli paljon helpompi pujotella härpätin takas kuin ottaa irti. Meinasi tulla vain tenkkapoo kytkimen ilmaamisessa, mutta onneksi oli alfamer:in opus joka antoi neuvoa. Tekaisin sen "paineilmaus" laitteen ylimääräisestä amazonin pääsylinterin korkista / polkupyörän venttiilistä
samalla hoitui myös jarrujen ilmaus !
JeeJee
