Lista irti
Vesseli
Lista irti
Viesti Kirjoittaja Vesseli »
huomasin tossa yks päivä et omasta satkusta on takapuskurissa oleva lista irti.. :? oli menny vielä poikki. Onneks sain jämät talteen. Millä kannattas kiinnittää vai pitäskö hakee romikselta toinen jo ihan suosiolla?! :P Listan päissä olevat kiinnitys klipsitkin on vielä tallella.. :)
Ex 900i -89
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Laitoin edelliseen satkuuni ohuesta teräksestä leikatut listat ja kiinnitin ne sikaflexillä. Hyvin pysyi kiinni.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
saabracing
Re: Lista irti
Vesseli kirjoitti:huomasin tossa yks päivä et omasta satkusta on takapuskurissa oleva lista irti.. :? oli menny vielä poikki. Onneks sain jämät talteen. Millä kannattas kiinnittää vai pitäskö hakee romikselta toinen jo ihan suosiolla?! :P Listan päissä olevat kiinnitys klipsitkin on vielä tallella.. :)
Uuus maksaa laakkosella väöhän alle 50€ kiinnikkeineen...
Itse otin rikkinäisen kokonaan pois :roll:
Makuasioita, niistä on mukava kiistellä :wink:
Nuo listat puuttuu monista pystykeuloista tänäpäivänä. Mullakin on takapuskurin lista hävinnyt jonnekin...
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Itse kiinnitin pienillä ruuveilla, kun katkesi takapuskurin lista keskeltä ja alkoi vielä roikkumaan. Hyvin otti kiinni ja hyvin on pysynyt.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88 :: instagram.com/autoileva_veijari
Ostetaan: Saab 99 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota), M/V: 900c 5d
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mulla tuli tilataksin hinauslenkki takapuskuriin. Lista lähti ja monttu tuli mut vaan uran kohdalle. Mikähän pysyis siinä urassa jos tasoittais sen puskurin uran pois??
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
/HOX/ Joissain autotarvikeliikkeissä myydään erilaisia kromilistoja metritavarana.
tietääkö kukaan tuon puskurimuovin hitsatattavuutta? Meikäläisen vinokeulan takapuskurissa on palkeekieli lommon kohdalla. Aiempi omistaja on jotakin pukannut sillä. Purkaamot pyytää kohtuuttomia noista takapuskureista. Lommon saisi varmaan pukattua ulos, mutta reiän paikkaus ei ole enää niin helppoa. Tohon ei ole mielekästä laittaa listaa ennenkuin itse puskuri on ehjempi. Tietysti, jos joku tarjoaa ehjää puskuria combicoupeeni järkihintaan, niin saatanpa sellaisen lunastaakin. :)
Vesseli
Jees
nyt on lista takaisin paikoillaan. Sain vielä vanhasta tehtyy vaikka oli menny kolmeen osaan. Homma hoitui kaksipuoleisella teipillä. Paketissa luki että oli nimenomaan oikein koristelistojen kiinnitystä varten..eikä maksanut ku 8 egee..ja on komee!! :P
Ex 900i -89
