pätkii kurvissa
Turbonaattori
pätkii kurvissa
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
turbosatku og900 pätkii kurvissa, esim. liikenneympyrä - bensansyöttö varmaan takkuaa? bensapumpun vaihtoko auttaisi vaiko mikä neuvoksi?
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vaikuttaaks asiaan bensan määrä tankissa? Ja se, kumpaan suuntaan kaartaa?
Turbonaattori
vasemmalle kääntyessä
vasemmalle kääntyessä pätkii, ja bensaa on reippaasti tankissa, about 35litraa. taitaapa olla niin että aina on ollut tosiaan vasemmalle kääntyessä tätä ongelmaa (liittymä-racing hki:ssä ;-)
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
jos tankissa oleva imuputki vuotaa jostain, eli ei ota ainetta pohjalta asti?
tai on vain irronnut alapäästään, ota pumppu irti niin luultavasti vika selviää.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Kuulostaisi vähän siltä että tankissa oleva bensapumpun kaukalo on lähtenyt kävelemään..
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
JL kirjoitti:Kuulostaisi vähän siltä että tankissa oleva bensapumpun kaukalo on lähtenyt kävelemään..
Mulla oli se muovinen ämpäri halki jolloin bensan saannissa oli ongelmia..
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Sama juttu minulla 99:ssä: Pumpun kaukalo oli irti. Aina kun tankki oli alle puolen välin, vasemmalle kääntyessä alkoi nykimään. (Liikenneympyrät, risteykset jne). Ensiapuna pidin tankin aina lähes täynnä.
Svc, Saabiton saabisti
TuPe
Viesti Kirjoittaja TuPe »
Kyllä se hörppii ilmaa vaikka kaikki olisi kunnossakin, mutta tuolla bensamäärällä mennään jo tosi kovaa. Vakiosatkun mutkaominaisuuksien tuollapuolen. Joten voipi olla että kannattaa tosiaan nostaa se pumppu pois sieltä tankista ja katsoa se kaukalo sinne kohdalleen.
Jos sielä näyttää hyvältä niin tarvii joko tiputtaa mutkanopeuksia tai tehdä autolle jotain.
Yksi vaihtoehto voisi olla K-jettiläisen pumpusta puhuttaessa rakentaa tankkiin isompi kerääjä pönttö varustettuna jonkinlaisilla "loiskelevy" systeemillä. Itselle vakio bensapumpun tuottokaan ei ole riittävä joten sain eliminoitua kaksi ogelmaa samalla patentilla. http://kuvablogi.com/nayta/180629/
Eli vakio pumppu edelleen tankissa joka pumppailee ilman vastusta bensaa catch tankkiin jonka pohjasta w-poweria imee kaksi painepumppua. Cach tankki on käytännössä aina täynnä joten joten sen 1,5 litran tilavuudella selvää läpi aika pitkänkin mutkan :D Siirtopumpun tankissa pumpatessa ilmaa vakion tavoin.
Porsche 944 turbo 2jz
Porsche Cayman
Olavi P
pätkii
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
veljen entinen og900 turbo pätki aikanaan kurveissa .vikaa hakivat saabilla kissojen ja koirien kanssa vikaa ei löytynyt .toisella poksilla toimi .vika oli laatikon sisällä , tinausten vierestä oli lastun johot poikki jolloin kurvissa lastu kallistui ja yhteyskatkesi . korjauksen teki tv korjaaja
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
