900S -90 ei lähde käyntiin
Robocop
Viesti Kirjoittaja Robocop »
Eilen ajossa normaali. Tunnin kuluttua seisottua ei lähde käyntiin. Normaalista poikkeavaa ainoastaan se, ettei kuulu polttoainepumpun sirahdusta takaa. CE valo syttyy ja sammuu normaalisti. Missä voisi olla vika? Sulake ok.
Re: 900S -90 ei lähde käyntiin
Robocop kirjoitti:Eilen ajossa normaali. Tunnin kuluttua seisottua ei lähde käyntiin. Normaalista poikkeavaa ainoastaan se, ettei kuulu polttoainepumpun sirahdusta takaa. CE valo syttyy ja sammuu normaalisti. Missä voisi olla vika? Sulake ok.
Siinähän tuon jo itsekin kerroit, jossei pumppu sirahda niin kuollu se on,yleensä kuolee kerrasta.
Haulla bensapumpusta lisää.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Robocop
Ok. Täytyypi hankkia uusi. Saakohan tarvikeliikkeestä ja mihinkähän hintaan? Onko vaihtaminen tumpelolle ylivoimainen tehtävä?
Höylä
Viesti Kirjoittaja Höylä »
Koodi: Valitse kaikki
SIIRTOPUMPUT/SUODATTIMET    SAAB 900 79--93
Ruiskukoneiden tankissa. Pumppaavat bensaa ruiskupumpulle
900 6.83--1991 "Bosch"-järjestelmän siirtopumppu. . . . . . 28-1722    44.50 ???
HUOM! Samassa autossa SEKÄ siirto- että ruiskupumppu,
PAITSI 16-venttiiliset 89--93 "Walbro"-järjestelmällä!
Tuollainen löytyi motonetistä saattaa olla oikea :oops:
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Höylä kirjoitti:
tuo on väärä. ässässä nimenomaan juuri tuo walbro
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kannattaa varmaan kurkata mikä tuolta löytyy ennen kuin käy ostamassa mitään.
Itsellä on kahdesti ässän tankista löytyny boschin pumppu, kuvia tuolta http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=42271
esim. tässä topiikissa paljon juttua aiheesta
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=40209
9000 CS 2.0t 1996
mikkoimp
no on juu itseltäkin yksi bosch lucasista löytynyt, kai vaihdettu jossain vaiheessa mutta alunperin pitäisi olle tuo walbro ässässä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
saabracing
missä vika kun työntää bensaa niin mahottomasti, mutta ei lähe käyntiin, startttaa hyvin ???
ei keretty tutykimaan sen tarkemmin.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
saabracing kirjoitti:missä vika kun työntää bensaa niin mahottomasti, mutta ei lähe käyntiin, startttaa hyvin ???
Työntääkö bensaa suuttimista asti eli tuleeko ohjaus suuttimelle?
Entäs kipuna, kun se on niin mahdottoman helppo asia tutkia satkussa :)
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
saabracing
autossa on kuulemma ollu maajohot irti ja on startattu ja on sulanu jotain johtoja ja haissu enektroniika tai muu.
onkohan boksi kärähtäny ja työntää vaan hulluna soppaa.
kaveri pääsee vasta keskiviikkona tutkimaan tarkemmin.
Turbo16
saabracing kirjoitti:autossa on kuulemma ollu maajohot irti ja on startattu ja on sulanu jotain johtoja ja haissu enektroniika tai muu.
Kyllä erittäin suuri vaara on silloin, että boksi on kyrvähtänyt :(
Pieni kymysys, että minkä helkutin takia on joku koittanut käyttää ilman maajohtoja?
#1909
saabracing
varmaan unohtunu kaiken kiireen keskellä konetta laittaessa :roll:
saa tarjota siis ehkä... ehjää 14.1 boksia :D
Turbo16
saabracing kirjoitti:varmaan unohtunu kaiken kiireen keskellä konetta laittaessa :roll:
Vielä et saa, mutta jos tuosta nyt 600km hurautan koneen kanssa niin sen jälkeen saa ;)
#1909
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Turbo16 kirjoitti:
Löytyy myös minulta jos 16 tappisen vm-91 boxsi käy....
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Ei taida LH käydä ässään. :wink:
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
