turposaapissa tyhjäkäynti hyppii
joo eli avasin nyt uuden aiheen ku en oikeen haulla löytäny... tai löysin mut oon niin saapas etten vissiin vaan tajua..... eli vikaa kannattaa hakea by pass venttiilistä jos oikein oon ymmärtänyt. missäköhän tuo sijaitsee (ilm.turbossa) eli auto on -90 900 s ... check engine valo palaa välillä ja välillä ei... onko muita ideoita mistä kannattaa vikaa tarkistaa? ja kerran siis sammunutkin.. ahtoja siis nostettu vähän vekottimesta.... tarjota saa myös kyseiseen autoon virilastua...
saab 9000cse -96
Omassa turbossa alkaa tyhjäkäynti sompaileen jos tulpan kärkiväli ei ole 0.6-0.7 välillä ja uusi jakajan kansi sekä pyörijä että alipaineletkut parantaa tilannetta.
En tee uutta topiccia vaan saa mennä tässä.
Kyseessä siis 900t8 k-jetronicci ilman apc:tä...
Tyhjäkäynti kylmällä sekä lämpimällä koneella 300-500rpm sitte kun antaa vähän hanakammin kaasua tyhjäkäynti asettuu 800-900rpm (normaali?). Sillon kun käy tätä "normaalia" tyhjäkäyntiä niin pieniä pätkäsyjä satunnaisesti eli ihan ku kadottais kipinän?!
Miten siis saada tää tyhjäkäynti aina tuonne 800-900 tienoille?
Ja siis vieläpä se, että aina toimii melkeenpä sama kaava.![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
kkm069. Se rikkinäinen by-pässihän oireilee, että kiihdytyksissä vaihtojen yhteydessä auto voi sammua.
Entäs Lambda-anturin kunto?
Paljonko oot ahtoja nostanut ja millä? Kun tuossa Ässässähän on se ylipainekytkin mikä katkoo siinä 0,6@bar tuntumassa.
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Re: turposaapissa tyhjäkäynti hyppii
juu elikkäs ahdot on juurikin tuossa 0.6... ja ylipaine kytkintä ei ole poistettu. poistan sen nytkun on tullut kerättyä tarpeeksi tietoa ja mihin asti tuo kestää tuollaisenaan nostaa ahtoja??? eli ilman mitään ihmeempiä säätöjä ja systeemeitä....0.9? eli välijäähy on, bleedi on, lastu pitää ilmeisesti hankkia en ole tarkistanut mutta tarkistetaan kunhan ryömitään... eikös se boksi kuskin jalkotilassa ole niin kuin ylipaineventtiilikin?? kiitoksia ja tarjota saa lastua jos jollakin löytyy nurkista. ja ahdot ei pysy kohillaan isoilla kiekoilla elikkäs jousta ilmeisesti hukkaportille??? tartteekos tuo muuta? tyhmä kun olen ja aika seilaaminen haullakin oli nuita tietoja etsiä...
saab 9000cse -96
jepsistä eli kertokaas viisaammat rohkeesti kaikki niksit vaan kun oon viemässä rassia kaverille laitettavaks että mitkä kaikki pitää kattoa läpi tuon tyhjäkäyntiongelman kanssa joka ei älyttömästi ole viimeaikoina enää vaivannut mutta muistuttaa kyllä välillä aina itsestään ja sitten tuohon viritys hommaan?? pystyykö tuon lastun tekemään itse ja olisiko jollain antaa siihen hyviä ohjeita jotka voisin viedä kaverilleni. muihin merkkeihin tuo on noita kyllä tehnyt mutta saapit ovat sillekkin hieman vieraita vekottimia. niin kuin itsellekkin paitsi ajoltaan
vähän jäin vaiheeseen asian tiimoilta kesällä kun tuppasi olemaan kaikkea muuta tekemistä....... ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
saab 9000cse -96
