Laturiasiaa
tkrakas
Laturiasiaa
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Omassa uusimmassa hankinnassani eli 900i -86 akku oli kuollut kun auto oli pitkään seissyt ajamattomana. Akku vaihdettiin ja sen jälkeen ihan piruuttaan mittasin latausjännitteen.
Haeskelin foorumilta vanhoja ketjuja ja löysin seuraavan:
V.J.S kirjoitti:Hopihopi ostamaan yleismittari (10€) ja katsastamaan latausjännite. Jos on alle 13,5V, niin sitten tökkäät mittakärjet laturin kuoren ja vaikka venakopan välille ja katsot paljonko on resistanssi. Jos on yli 1ohm, niin maavika. Maajohto lähtee laturin alareunasta.
Jos ei ole maavika, niin lataussäädin, joka on kiinni kahdella ruuvilla laturissa, voi olla rikkí tai hiilet loppu. Jos on hiilet loppu, kannattaa vaihtaa koko säädin (maksaa pari kymppiä). Tai sitten liukurenkaat finaalissa tai diodisilta hajalla, jolloin suositan vaihtolaturia.
Tyhjäkäynnillä latausjännite (~800 rpm) näytti akusta mitattuna 13,6 V. Mittasin resistanssin kuten edellä neuvottiin ja sain arvoksi 1.84 ohm. Joten lataa vaikka resistanssi onkin yli 1ohm :roll: ???
Akulla nyt ajettu n.1000 km eikä mitään käynnistys- tai virtaongelmia ole ollut.
Paljonkohan hiilet vaikuttaa tuohon latausjännitteeseen? Olisi tuossa yksi vanha säädin vm.84, jossa 3/4 osaa hiilistä jäljellä. Taitaa mennä sama säädin tähän -86:een?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mielestäni sinulla ei ole mitään huolta etteikö laturisi lataisi. Tuo yhden ohmin raja on vähän teoreettinen etenkin jos mittaa 10 euron mittarilla. Paremman/tarkemman tuloksen saisi mittaamalla jännitealueella moottorin ja akun - navan väliltä (moottorin käydessä!). Jos silloin näkyy mittarissa jännitettä niin se kaikki on pois akun latauksesta. Tosin silloinkin halppismittari näyttää tai on näyttämättä mitään :wink:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
