Tuplis-threadin aika
näitä riittää. tosiaan emäntä päätti hommata hevosen ja mulla on 3 tallia täys SAAB osaa joten haikein mielin ja vitutuksen kera on nyt 99 siirretty ulkoilmaan harmittaa... ja kone+osia+laatikoita joutuu kanssa pihalle ilman suojaa....ellen osta jotakin pressua,mutta mitäpä se suojaa.
tosin on mahdollistaettä pakkaan nuo trukkilavalle niin kiitolinjahan nuo kuskaa vaikka inariin.
´dimebak kirjoitti:Se LH:n johtonippu menee siihen oikeanpuolen jalkatilan reunaan. Siellä on se ruiskuyksikkö ja pari relettä. Sitä pidemmäs ne taida mennä. Sen verran kuiten muistan, että syttöboksin (joka on siellä vasemmassa etulokarissa) ja ruiskuboksin välillä menee yksi johto joka on joku signaali sytytykselle.
Jaa sekö etuloloksun jumalaton boksi oli sytkälle? Onhan typerästi suunniteltu, mitä ihmeen järkeä on piilottaa ruiskun boksi sinne apparin jalkatilaan
No piankos sen johtosarjan juottaa ehjäksi (tai vaan kiertää johdot yhteen) ja teippiä päälle (ei missään nimessä kutistesukkaa vaan halvinta sähköteippiä), pitää hakea joku päivä romikselta katkomani johtosarjan pää ja se boksi.
Vai onko tuota i16-ruiskua mitään järkeä asentaa kun koneesta tulee T16, vai onko ruiskussa eroa muuten kuin boksin ja suuttimien osalta? APC:ta ei missään nimessä tule ja tiedossa olisi jo turbomallin virranjakaja.
Viimeksi muokannut ng900aero, Ti Elo 14, 2007 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Milläs auton saa pois museorekisteristä, pitääkö auto katsastaa taasen sitä varten (juuri vuosikatsastettu) vai hoituuko asia ilman kuluja esim puhelinsoitolla?
Ajattelin että jos tuon tupliksen joskus myykin niin on vain parempi kun siinä ei ole mitään myyntiä haittaavia käyttörajoituksia jne.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Jos auto ei mene kaupaksi niin se tuskin johtuu siitä että on museorekisterissä..ng900aero kirjoitti:Milläs auton saa pois museorekisteristä, pitääkö auto katsastaa taasen sitä varten (juuri vuosikatsastettu) vai hoituuko asia ilman kuluja esim puhelinsoitolla?
Ei ole myynnissä mutta en kyllä ymmärrä mitä hienoa tuossa museorekisterissä oikein muka on, autoa kun ei millään voi käyttää kuin sen 30 päivää vuodessa, vaikea arvioida etukäteen sitten loppujen 335päivän kulkemiset julkisilla.Tri-Lo kirjoitti:Jos auto ei mene kaupaksi niin se tuskin johtuu siitä että on museorekisterissä..ng900aero kirjoitti:Milläs auton saa pois museorekisteristä, pitääkö auto katsastaa taasen sitä varten (juuri vuosikatsastettu) vai hoituuko asia ilman kuluja esim puhelinsoitolla?
Siksi olisi parempi laittaa takaisin normirekisteriin, jos ajaa yli 30 päivää niin se lienee ainakin törkeä vakuutuspetos, ajoneuvon käyttäminen luvatta liikenteessä, rikos ihmiskuntaa kohtaan jne.
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Elo 17, 2007 15:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
sun kuvasarja ansaitsee vielä linkin tähänkin, toivottavasti joku korjaa talteen, puhdasta arvotavaraa, huomisen kultaa, sydäntä raastaa nähdä paalia odottavat b-moottoritnalleolut kirjoitti:näitä riittää. tosiaan emäntä päätti hommata hevosen ja mulla on 3 tallia täys SAAB osaa joten haikein mielin ja vitutuksen kera on nyt 99 siirretty ulkoilmaan harmittaa... ja kone+osia+laatikoita joutuu kanssa pihalle ilman suojaa....ellen osta jotakin pressua,mutta mitäpä se suojaa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=59938
"Museoajoneuvolla saa ajaa enintään 30 vuorokautena vuodessa ja ajoneuvolle on otettava museoajoneuvovakuutus. - Museoajoneuvo ei saa olla käyttöauto."
Näin opastetaan museorekisteröintiä käsittelevillä nettisivuilla.. Tietysti on jokaisen oma asia käyttää omaa autoaan mahd. kalliin kunnostuksen jälkeen niinkuin haluaa, mutta ainakin meikäläinen ajaa tuolla -71:llä vain kesäisin, kuivalla kelillä ja selvinpäin ja sama meno jatkuu kunhan saan sen museorekisteriin. Tuo 30 vrk:n valvontahan on sinänsä varsin tarkkaa : naapurit pitävät kalenteria käyttöpäivistä ja soittavat aina vakuutusyhtiöön kun Saabin keula suuntaa kadulle..
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
No joo, nyt on menossa vasta 5/30. päivä 99:in käytössä joten varmaankin onnistuu ihan ok ajelut tuon rajoituksen puitteissa.
Sitten kysymys viitaten tuohon toiseen tuplikseeni, saako Saabin 16v-koneesta millään tehokasta tyyliin pökötin Mi16 joka oli erinomaisen hauska ajettava, ja potkua löytyi kun antoi koneen kiekua, ja alavääntökään ei ollut huono (konetta ja sen ominaisuuksia lukuunottamatta auto oli muuten täysi fiasko)?
Siis saako Saban konetta kiertämään kelvollisesti jonnekin 7500rpm:n tienoille ilman tasapainoitusta, ja alkaako nuo hydraulipainimet sekoilemaan jo jossain 6500rpm jälkeen?
Eli kansi pitäisi varmaankin käydä porttaamassa ja madalluttamassa, nokat hiotuttamassa kireämmiksi, vauhtipyörä sorvaukseen, ruiskuboksiin lastua, peltipakosarjaa, avarampaa putkistoa jne, mutta onko mitään saumaa johonkin 160hv:n tienoille ilman turboa? Vai onko koneen rakenne sellainen ettei sovellu oikein kierroskoneeksi esim iskunpituuden, tms johdosta?
Turbo ei jostain syystä oikein jaksa kiinnostaa, hauskempi olisi kunnolla korkealle kiertävä kones
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Siis, jos miun pitäis valita jompi kumpi, korkeelle kiertävä i16 vai T16 samoilla hevosvoimilla, esim. 160hp. Ihan kärppänä menisin ottamaan ton T16. On se nimittäin niin mahtava peli menemään, eikä tarvii ressata vaihdekepin kanssa. Kaikenlisäksi nuita T16 paketteja löytyy melkolailla valmiina kokonaisuuksina, kun vertaa, että lähtisi virittämään vapari i16 konetta sellaiseksi, että siitä irtoaa 160heppaa. Se varmasti saavutetaan, siitä ei ole epäilystä, mutta ei siinä samaa vääntömomenttia löydy, kuin turbosta. Tommonen T16 olisi muutenkin fiksumpi vehje, kuin esim. tuo minun 99:ssä oleva T8-tekniikka. Olisi tehokkaampi ja toisaalta veisi vähemmän polttoainetta. Järkevästi ajettuna tommonen T16 kuluttaa samanverran, kuin ruiskumallit. Jokainen tietysti taablaa tyylillään näissäkin moottorivalinnoissa.ng900aero kirjoitti:No joo, nyt on menossa vasta 5/30. päivä 99:in käytössä joten varmaankin onnistuu ihan ok ajelut tuon rajoituksen puitteissa.
onko jollain tässä pks-seudulla tai 3-tien varressa tallessa strömberin seoksensäätöavainta? piru kun hukkasin omani jonnekin hyvään talteen. nyt tuo punainen sotaratsu on jo kuukausitolkulla käynyt todella laiskasti, ainakin vuosi sitten auttoi huomattavasti kun vähän rikastin seosta. hermot menee kun ei juurikaan vastaa kaasuun kierrosalueella 2000-3000. myös jälkikäyntiä esiintyy, mutta se liittyy enemmänkin siihen jos pysäköidessäni otan virrat pois ennen kuin kierrokset on ehtineet laskea tyhjäkäynnille.
ei paha
99 -75 171tkm
http://www.oikotie.fi/cache?exit=show_c ... id=1473855
..vieläpä autoliikkeessä = reilu tinkivara?
99 -75 171tkm
turha viedä kilpiä pois enää kun olisko marraskuussa tulee voimaan uusi rekisteröintikäytäntö. Sitten vaan väliaikainen liikenteestä poisto ja auton seisottaminen ei maksa enää mitään. Kyllä sille ostaja löytyy jossain vaiheessa.
