900 ja 4v-laatikko
Juho80
900 ja 4v-laatikko
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Tällainen tapaus:
900 5-vaihteinen, vaihdettu vm.-79 4-lovinen laatikko ja kepin alle 4-v. pohja.
Vaihteiden säätö ei onnistu kirveelläkään, joko menee ohi 1-2-linjan vasemmalle, tai sitten 3-4-linja tökkii.
Pitääkö tuohon laittaa siirtäjätankokin 4-v. vai mikä tuossa mättää?
EPC:n mukaan tuo muovinen pohja kepin alle ja siirtäjätanko on eri 4-lovisessa, liittynee kohdistusreiän sijaintiin tangon ero. Pohja rajoittaa kepin liikkeitä, ts. ei mene vitoselle.
Viimeksi muokannut Juho80, To Elo 03, 2006 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
'79:ssä ei taida olla keskitystä, kun ei ole mun '80-mallisessa 99:ssä. Onko tuossa kepinpohjassa keskitys?
Juho80
Ei ole keskitystä ollenkaan 4-vaihteisissa.
Tech 2 china
Voip olla, että tankokin menee vaihtoon.
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Kyllä mulla on aina toimineet ristiin ihan heittämällä.
Tosin se kohdistusreikä ei ole ollut edes käytössä, vaan säätö on haettu aina ihan vaan käsin kohdalleen.
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Jos ei muuten rupea tottelemaan niin kokeile sitä 5-lovisen pohjaa. Itselläni on 4-lovinen laatikko 5-lovisen pohjalla ja toimii erittäin hyvin.
T. Pasi
99T-museopeli
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
mulla on vm-80 ysiysissä 5v.laatikko ja muut osat 4.v ja toimii vaihteet ihan hyvin:
Simbe
Viesti Kirjoittaja Simbe »
Itellä sellanen ongelma että joku edellisistä omistajista on vaihtanut 4-lovisen 5-lovisen tilalle ja nyt en saa pakkivaloja palamaan millään, jos pakkivalot saa syttymään niin ei mee enää ykkönen eikä kakkonen sisään. Onko tullu vastaan ja mikä auttoi vaivaan.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
