900i vetelee tuulessa ja urissa
Tuntuu, että etupäästä tulisi se vetely, varma ei tietysti voi olla. Mitäs sieltä etupäästä yleensä menee? Jos hammastanko niin voiko sitä säätää? yli 300000km mittarissa
Re: 900i vetelee tuulessa ja urissa
Luultavasti pallonivelet väljät...
Iskarit lopussa?Ääni kirjoitti:Tuntuu, että etupäästä tulisi se vetely, varma ei tietysti voi olla. Mitäs sieltä etupäästä yleensä menee? Jos hammastanko niin voiko sitä säätää? yli 300000km mittarissa
Rengaspaineet ok ja renkaat muutenkin päällisin puolin hyvät ettei ole esim. kudos vaurioita?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Renkaat on huonot, mutta ehjät. Voi olla että nekin vaikuttaa, mutta väljää on jossain, sen tuntee kyllä.Turbo16 kirjoitti: Rengaspaineet ok ja renkaat muutenkin päällisin puolin hyvät ettei ole esim. kudos vaurioita?
Helpostihan tuon tarkistaa..Ääni kirjoitti:Renkaat on huonot, mutta ehjät. Voi olla että nekin vaikuttaa, mutta väljää on jossain, sen tuntee kyllä.Turbo16 kirjoitti: Rengaspaineet ok ja renkaat muutenkin päällisin puolin hyvät ettei ole esim. kudos vaurioita?
Tunkkaat auton ylös ja otat renkaan yläpuolelta ja alapuolelta kiinni ja alat ravistuttamaan ja jos tuntuu klappia niin sitten kaveri avuksi ja katsoo mistä antaa periksi.
Onko laakeri, pallonivelet?
Sama homma jos haluat tarkistaa raidepään niin otan renkaan sivuilta kiinni ja ravistat
#1909
Täytyy kokeilla... Joissain autoissa ei väljiä kokeilemalla löydy vaikka kuinka heiluttelee, mutta ajossa huomaa kyllä. Silloin se menee vaan nopalla heittelyksi, että mitä vaihdetaan ensin.Turbo16 kirjoitti:
Saabissa ei ole kyllä niin helppo väljyyttä löytää minun mielestäni ehkä johtuen tuosta tuennasta..Ääni kirjoitti:Täytyy kokeilla... Joissain autoissa ei väljiä kokeilemalla löydy vaikka kuinka heiluttelee, mutta ajossa huomaa kyllä. Silloin se menee vaan nopalla heittelyksi, että mitä vaihdetaan ensin.Turbo16 kirjoitti:
Mutta jos leimalle olet menossa niin kyllä pojat siellä kertovat
#1909
En kun ihan omaksi ilokseni ajattelin korjata.Turbo16 kirjoitti: Mutta jos leimalle olet menossa niin kyllä pojat siellä kertovat
Olen muuten joskus käynyt katsastusasemalla kyselemässä pientä maksua vastaan, että löytyykö väljiä. Eivät löytäneet
Noh, ei niitä pikkuväljiä aina kannata korjatakkaan, mutta onhan se aina mukavempaa kun ei vetele.
saabista tuntee välykset olkanivelistä vain jos ja kun laittaa jousipantteen poistimet ylä tukivarren alle.
ja jos siellä väljää on niin kyllä sen sieltä löytää et ei tuurilla tartte niitä alkaa vaihtaa.
vääntö rauta on oiva väline kun testaa esim. yläpalloniveltä.
raudalla nostaa pyörää ja samalla tunnustelee palloniveltä.
väljä alkapallo ja raidenivelet tuntee kyllä pyörtää ravistelemalla.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Väljää voi olla myös raidetangon sisäpäissä. Diagnosointi vaatii melkein kaverin avuksi tunnustelemaan & rattia kääntelemään.
kyllä sen sisäpäänkin renkaasta heiluttelemalla saa koitettua kun kaveri roikkuu raide tangossa niin välys häviää jos sisä päässä.
Melko tehokkaan "ajokoira-ilmiön" ja tuulessa vetelyn aiheuttaa myös taka-akselin puslien huono kunto, erityisesti akselista taaksepäin koriin lähtevien tankojen puslat.
