Pissapoika ei toimi
Henna Makkonen
Pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Hei!Ei toimi ei tuo pissapoika. Ei edes moottori urise vaikka viikseä vetää. Mikä hätänä? 8)
akyttala
Re: Pissapoika ei toimi
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Mulla oli ainakin se viiksi niin kuonainen, ettei toiminut. Ratin alta suojus irti, rätti viiksen rungon alle ja CRC:tä reilusti viiksen juureen samalla kun renkataan edestakaisin sitä pissapoika-asentoa. Likaista tavaraa valuu aluksi ulos ja siinä vaiheessa, kun läpi alkaa tulla puhdasta CRC:tä, niin viiksi jo toimiikin.
Jos vika ei ole viiksessä, niin sitten lienee itse moottorissa vikaa? Onko päässyt jäätymään?
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Sulakkeen olet varmaankin katsonut?
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Joissain autoissa itse moottori on myös niin ruosteessa, ettei jaksa pyöriä ja polttaa sulekkeen.
Henna Makkonen
Ei pitäisi olla päässyt jäätymään ja sulakekin näyttäisi olevan kunnossa. Kokeillaanpa siis tuota putsausta seuraavaksi.
Jos jompikumpi ajovalonpesurimoottoreista on jumissa=oikosulussa, pissapoika ei toimi. Kokeile irrottaa valopesurimoottorien johtoliittimet.
Ääni
Niin ja sehän kannattaa mitata sähkömittarila tuleeko liittimeen virtaa kun viiksestä vääntää, ei tarvi arvailla...
ernotam
Viesti Kirjoittaja ernotam »
Ota viiksi irti niin hoksaat helposti... Viiksen tyvessä (irrotettuna) näkyy metallimokkula, jonka yläreunassa näkyy pienestä reiästä kaksi liuskaa, jotka ottavat kontaktin, kun viikseä vedetään itseen päin. Toinen näistä metalliliuskoista on joko hapettunut tai taipunut/väsynyt siten, että kontaktia ei tule. Väännä liuskoja kapeilla pihdeillä hieman ja raapi kontaktipintaa puhtaaksi. Motonetista saa myös uusia osia, maksaa jotain 86 euroa. Näillä ohjeilla saatta toimia :-D
#2415
9-3ss 1.8t 2006
og900 2D 1987
og900 5d 2.1L 1993 missä lienee nykyään...
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
ernotam kirjoitti:...maksaa jotain 86 euroa. Näillä ohjeilla saatta toimia :-D
ja hinta on allekirjoittaneen mielestä niin suolainen että omalla kohdalla purkaamolle mars.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
ernotam
Jep, niin oli. Mutta aikansa kun ropeltaa ja silti vuoden välein täytyy osia elvytellä, niin alkaa tekemään uutta mieli...
#2415
9-3ss 1.8t 2006
og900 2D 1987
ernotam kirjoitti:Jep, niin oli. Mutta aikansa kun ropeltaa ja silti vuoden välein täytyy osia elvytellä, niin alkaa tekemään uutta mieli...
Jos se porsii vuoden välein, niin haiskahtais siltä, että virtaa menee liikaa sen viiksen kautta. Joku laite siis on virtarosvo tai sitten jos viikset on noin huonoja, niin voisi harkita kytkennän päivittämistä sillätapaa, että viiksi ohjaa vain relettä...
Mertmi kirjoitti:Jos se porsii vuoden välein, niin haiskahtais siltä, että virtaa menee liikaa sen viiksen kautta.
Ne ajovalonpesurit... Releen lisäämisen pitäisi auttaa.
ernotam
Mertmi kirjoitti: Jos se porsii vuoden välein, niin haiskahtais siltä, että virtaa menee liikaa sen viiksen kautta. Joku laite siis on virtarosvo tai sitten jos viikset on noin huonoja, niin voisi harkita kytkennän päivittämistä sillätapaa, että viiksi ohjaa vain relettä...
Eiköhän se mulla ollut vain vanha ja heikossa hapessa oleva viiksi, jonka käyttöaikaa sai vielä hiukan venytettyä... No kohtahan sen näkee, jos tuo uusikin viiksi alkaa piankin temppuilemaan?
#2415
9-3ss 1.8t 2006
og900 2D 1987
pirtanen
Viesti Kirjoittaja pirtanen »
Aiemmin ihan ok toiminut pissapoika ei enää toimikaan.. vipua vetäessä pissapojan moottori ulvoo ja pyyhkimet viuhuu, mutta nestettä ei tipu. Otin letkuja vähän irti ja se haarakohta, josta lähtee letku sekä etuvaloille että tuulilasille, tuuppaa muutaman tipan nestettä kun vipua vetää. Mielestäni laitoin kyllä pakkaskestävää nestettä autoon ennen pakkasia, mutta enpä oo nyt ihan varma. Moottori hajonnut?
Saab 900i -93, 2.1
Sauer
Viesti Kirjoittaja Sauer »
Tällaset vastaukset varmaan ärsyttää, kun vika on päällä :D , mutta minulla esiintyi samaa vikaa, jonka syyksi paljastui akun alle jäänyt pissapojan säiliöstä tuleva letku! Auton edellinen omistaja ei ollut ymmärtänyt :saab: in hieman erikoisen akun kiinnityssysteemin päälle ja akku pääsi vapaasti seilaamaan paikallaan. KERRANKIN vika, joka oli helposti korjattavissa :D
Saab 900 -88
