900i 8v-90 kat sammuilee kylmänä
Oisko arvauksia tai tietoo missä vika, kun lähtee hyvin käyntiin kylmänä mutta tämän jälkeen sammuilee helposti eikä jaksa käydä tyhjäkäynnillä. Normaali lämpöisenä toimii hyvin.
Re: 900i 8v-90 kat sammuilee kylmänä
ensiapuna voisi vaihtaa tämän vaikka motonetista sijaitsee keskellä imusarjaa:
LÄMPÖTILA-ANTURI SAAB 900 79--93
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
900 Mittarille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3014 4.50 ???
Turbo16-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . 37-3128 9.50 ???
Turbo16-moott valvonta SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . 37-3584 20.50 ???
i/Turbo Bosch-lämpöaikakytkin jos 0280130217 (ei 16V). . . 37-3588 49.90 ???
Vihje: lämpöaikakytkin on kylmäkäynnistyksen rikastinanturi
KIITOS nopeasta vastauksesta, ja kun vauhdissa ollaan kysytään lisää.
Kuuluuko tyhjäkäyntikierrosten laskea heti kylmästä käynnistyksen jälkeen vai täytyisikö käydä nopeammin jonkin aikaa. ( tässä putoaa heti)
riippuu ulkolämpötilasta.....
en montaa kertaa huomannut että satku olisi käynyt kovempaa tyhjäkäyntiä pakkasilla....
Motonetistä ei löydy 8v kat moottoriin lämpöantureita muita kuin tuo lämpöaikakytkin. Suosittelen ottamaan yhteytta PCS:ään siellä on tarjolla.
1,9tdi
Voisitko vinkata mistä tuo PCS löytyy , uutena käyttäjänä kun en tiedä.
Tällä foorumilla ei olla hitaita. Kiitos taas vastauksesta. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Eli ei tainnut lähteä käyntiin...nalleolut kirjoitti:riippuu ulkolämpötilasta.....
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
juuri näin.....
- "Tuplakaasari"
Mulla oli sama vika samanlaisessa autossa.Vika parani vaihtamalla Boschin "tyhjäkäyntimoottori" joka antaa ylimääräistä ilmaa kylmänä kaasuläpän ohi.En tiedä mistä vois ko.osaa kysellä itellä sattu oleen ylimääräinen purkuosa.
Juu tyhjäkäynnin säätömoottori tai jos siinä on sellainen bi-metallinen lisäilmaluisti, niin sitten se voi olla tukossa töhnästä. Lisäilmaluistin voi pestä liuottimella ja olen sitä säätänytkin isommalle jos käynti ollut turhan hiljaista kylmänä. Kaasuläppäkotelokin voi olla likainen mutta se pudottaa tyhjäkäyntiä kuumanakin.
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
Katoaako sulla jäähdytin nestettä. Jos katoaa niin kannentiiviste vuotaa ja menee sylinteriin ja sitten kastelee tulpan. Itsellä oli mennyt kannentiiviste ja vaihdon jälkeen samanlaiset ongelmat katosi. Tietysti kansikin piti koneistaa kun oli aika karstainen. Auto 900i 8v kat -90
900i ja 9-5
