kansipahviko taas?????
aamulla käydessäni ostoksilla ,jouduin 15min odottelemaan kaupan aukeemista. noh lämpöä satkussa riitti,kunnes flekti hörähti käyntiin ja hetken huristuaan se lopetti ja samalla loppui kuuman ilman tulo kabiiniin. lämmöt pysyi koko ajan max kello kahdessa eli ei edes kuumana käynyt. nestettä on . kävin kaupassa ja tulomatkalla en muistanut enään koko asiaa,kunnes äsken pölähti mieleen.
taidan laittaa paskan myyntiin tai osiksi.
Jusau
Re: kansipahviko taas?????
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Ettei olisi jostain päässyt ilmaa järjestelmään, 99 oirehti juurikin noin, kun kierrossa oli ilmaa. Ilmaus auttoi aina hetkeksi ja jostain se pikkuhiljaa hori ilmaa, jonka huomasi lämpimän ilman loppumisena.
m3.hanninen
Viesti Kirjoittaja m3.hanninen »
entäpä paisuntasäiliön korkki tms?
pysyykö paineet tallella?muuten tuo suljettu järjestelmä ei toimi kunnolla.
t.m
900i-88 3D
korkki on piukasti kiinni...
ja onko mahdollista että syy olisi tuo lämpimänilman säätöventtiili. se kun on välillä hirmu tiukka tai sitten ihan tunnoton!
jees onneksi varaosa on ostettu lefalta jo monta kuukautta sitten. jup.
eli se hana on mahdollinen vikakohde josta "imee" ilmaa järjestelmään?
juu huomenna alkaa irrotus, ETSI nappulan takaa löytyy hyvät ohjeet,mutta tarviiko etupaneelia purkaa että saa sen varren irti sieltä hanan päästä?
eli mulla on varaosana kenno+hana. ja kokonaisena ajattelin vaihtaa! korjaamokäsikirja ei kerro mitään muuta kuin että :
remove the left speaker grille, then slide the heater control rod forward to disengage it fromthe knob. slide rod backwards to remowe it from the heater valve.
eli käskee vaan irrottamaan sen akselin....
entäs järjestelmän huuhtelu! jos termarikotelon kautta lasken vettä läpi niin onnistuuko? vai miten ? eli kenno on irti jo tässä vaiheessa-----
lähteekö se akseli ilman koelaudan naamaosan purkua pois?
nalleolut kirjoitti:lähteekö se akseli ilman koelaudan naamaosan purkua pois?
Eiköhän riitä että naamaosaa hieman raottaa sieltä säätimen luota. Pitkät ruuvit alta auki ja varovasti raottamista. Jos mankka on tukevasti kiinni muussakin kuin naamaosassa, voi olla hankalampaa raottaa.
anttisb
Viesti Kirjoittaja anttisb »
Itselläni ilmennyt vastikään samaa vaivaa, mut en ole vielä kerinnyt asiaan puuttua, oisko sama ongelma.
"kuuppa"
jahka remontti tilassa päivä valkenee .niin paljon että näkee ropata irrotan sen alaosan koelaudasta ja keskikonsolin. sen jälkeen päätän jatkanko loppuun asti heti vai vasta huomenna.... vuorokauteen nukkunut 2h. kait se tästä!
termarin vois hakea :saab: marmori tiskiltä..... nestettä on ku ostin vahingossa emännän autoon vihreetä vaikka käyttää punaista höh.
eihän sitä tiedä miten sitä innostuu,räntäsateessa ja +-0 asteen lämpötilassa taivas alla riehumaan.....
:saab: on talviauto! 9.30 aloitin ja ihmetellessä klo on nyt 13. homma hoidettu. uusi kenno+hana,nesteet. termaria en vaihtanut koska sen kesällä laitoin... nyt on kuuma..
nalleolut kirjoitti:9.30 aloitin ja ihmetellessä klo on nyt 13. homma hoidettu.
No pitikö kojetaulun naamalevyä raottaa, vai saiko tangon irrotettua hanasta kun hana ja kenno oli irti?
raotin suosiolla etulevyä. eli otin 2 vänkärin puolimmaista pitkää puikkoa irti.... eka lähti vahingossa ennen ku huomasin ettei se tuosta irtoa! vanha kenno oli täynnä havunneulasia ja muuta tunnistamatonta tavaraa!!!!! ja hanan sulkumekanismí oli löysä ku ...... hmm paljon ajetun mopon mäntä.... heh
eli eka kerta.....wouh. lepopäivä 2h unta 24h aikana..... nyt otan oluen!
syy miksi en vaihtanut termaria vaikka sen aamutuimaan kävin hakemassa marmoritiskiltä törkeään 16e hintaan ja siinä lukee GM..... hyi hitto...taidan palauttaa......
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Minulla on toiminut ihan hyvin nuo GM:n pussissa olevat (Motoradin valmistamat) termarit, takuukin taitaa osalla olla.. Eikä ole pahan hintainen kun 20e maksoi termari tiivisteineen tarvikeliikkeessä.
