Jälkikäynti + aivastelee ( 900c )
Infraz
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Infraz »
Mistäs tämmöset viat mahtaa johtua?
Kun on ollut käynnissä sen aikaa että moottori on lämmennyt
ja sitten sammutat koneen, niin ei sammu heti vaan jää sätkättämään
jälkikäyntiä hetken. Samalla kuuluu ihmeellinen suriseva ääni koneesta, ihan kun vaikka flekti pyöris hetken täysillä ja hankais kiinni johonkin. Osaatte varmaan kuvitella suunnilleen mimmonen ääni :lol: Ääni on aika kova, mm. kaveri kun kuuli nii säikähti että räjähtääkö tää :wink:
Muuten kyllä käy tasaisesti ja ottaa jo kierroksiakin kun kalvon vaihdoin kaasariin.
Aika huonosti kyllä lähtee käymään, saa sahata pitkään ja ekat pari minuuttia joutuu kaasua antamaan että pysyy käynnissä..
Auto on kyllä 350tkm ajettu mutta jos mun 405 pösö kesti 416tkm niin saa luvan Saabi kestää puolet pidemmälle :D
okaalto
Re: Jälkikäynti + aivastelee ( 900c )
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Pari nopeeta ajatusta:
Jälkikäyntiin auttaa 98 tankissa, haulla löytyy melkoisesti juttua tästä.
Nyt kun viileät kelit alkoi, niin ettei olis vettä bensan seassa? Aiheutti omassani just tuollaista ei-pysy-kylmänä-kunnolla-käynnissä oiretta, pystyi siis ajamaan, mutta sammuili tyhjäkäynnillä, kun kone oli vielä kylmä.
Ryypyn toiminnan vois kanssa kattoa, eli että kaasarin päässä ryypyn vipu todella liikkuu kunnolla, ja etenkin sulkee ryypyn, kun kahva sisällä on pohjassa. Jos ryypyn langan kuori on huonosti kiinni kaasarin päässä, joustaa koko systeemi siitä, eikä pelaa kunnolla.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kun menet tankkaamaan sitä 98:a, lorautapa sekaan vielä Masinolia annosteluohjeen mukaisesti. Perinteinen apukeino veteen bensassa ja jälkikäyntiin.
Infraz
"Koeajolla"
Kiitoksia!
Joo hakua koitan aina käyttää vaan kun firefox jostain syystä jäätää niin pirusti että sivujen aukeeminen kestää ikuisuuden, en jaksanut tapella :evil:
Masinoolia täytyykin hakea pullollinen ja täyttää tankkia bensalla reilummin samalla,
jospa se siitä. Käyttöön tuo otettiin pitkähkön seisonnan jälkeen n. pari kolme viikkoa sitten ja tankki oli seisonnan ajan suht vajaana niin kai siellä on vettä seassa :|
Juu ryyppy toimii oikein, kaveri veteli vipua ja itse kattelin kaasarin päästä + tarkistin ettei ole väljää eikä muuta vikaa.
